A "témában" említett házimozi erősítője mindig újraindul.
(Független a jelenség a csatorna választástól, a hangerőtől, a bemenő jelszinttől.)
A készülékházból hallatszik, hogy a relék kapcsolgatnak ki-be.
Nem régen kaptam (csak úgy), eleinte nem volt vele semmi gond, az utóbbi időben kezdte el csinálni. Eleinte csak egyszer-egyszer, de most már perceken keresztül is kapcsolgat, aztán működik egy ideig és véletlenszerűen ismét elkezdi. Van hogy órákon át nincs baja, van hogy egy félórán keresztül is képes csinálni. Ha elindul akkor viszont rendesen működik szépen tisztán szól.
Különösebb hőfejlődést kívülről nem lehet érzékelni.
A javítási kézikönyvet már leszedtem innen, de jól jönne egy tanács hogy merre induljak el. Esetleg találkozott már valaki ilyen hibával ennél a típusnál, vagy valami hasonló erősítőnél?
A segítségeteket és tanácsaitokat előre is megköszönve:
xizor
Üdv mindenkinek.
Nálam landolt a fent nevezett házimozi erősítő.Annyi a nyígja,hogy ha be akarom kapcsolni (stand-by -ból) akkor csak annyit csinál,hogy kiírja a kijelzőre,hogy "PROTECTION".Van a tápkörben a hálózati részen 2db relé.Az egyáramkörös kapcsol,a 2 áramkörös nem.Tehát bekapcs,egyet kattan a relé,közben kiírja,hogy "PROTECTION" ,majd visszamegy készenlétbe.
A kapcsrajzot innen töltöttem le.JVC-ék kicsit vicces handgulatban voltak,mert polaritásilag vannak azért hibák a rajzba.Pl.a relékkel párhuzamosan kötött diódák fordítva vannak a rajzon,zener dióda fordítva.Csak a rend kedvéért említettem meg.
Van a letöltött anyagban hibakeresési folyamatábra is,van is benne szó a "PROTECTION" hibáról.Csak annyi a baj az egésszel,hogy ott feszültségeket kellene mérni.Azt meg nem tudok,mert ez kapásból lekapcsol,ugye.Végignéztem a végfoktranyókat zárlatot nem találtam,értékük gyakorlatilag megegyezik csatornánként.
Aki tud legyen szíves segítsen,hogy merre induljak el.
Köszönöm.
Üdv mindenkinek:
Keresném ennek a kb 25 éves JVC toronynak a rajzát, főként a tuner résznek.
Feliratok: tuner PC-T5L
erősítő PC-A5L
magnó PC-D5L
előre is kösz,Bálint
Van nekem egy ilyen régi rádióm, ami feladta a harcot.
A kijelzője össze vissza világított.
Felpuffadt kondi nem volt ugyan benne, mert abban a korban készült amikor még nem puffadoztak a kondik,
hanem csak szépen kiszáradtak az idő múlásával.
A táp részben kicseréltem a kondikat, ám, bevallom, valamit rövidre zártam (a harisnyával) és kisült valamelyik kondi.
Két ellenállás elszállt, R801 és R802.
Színkódjukat nem tudtam értelmezni (egy csík eltéréssel egyformák), de pótoltam őket két 22ohmos ellenállással.
( Fehér, Piros, Fekete, Fekete, Barna v. Ezüst )
Első sorban ha valaki tudna segíteni egy SM-el, rajzzal, hogy megtudjam a két ellenállás pontos értékét.
Megoldás:
R802 = 10 ohm
R816 = 18 ohm
Kisebb probléma, hogy nem tárolja le az állomásokat (csak addig tárolja amíg ki nem kapcsolom)
Memória akku rendben, a táphiba előtt működött a tárolás.
Megoldás:
A programok elfelejtéséért valószínűleg az MN1203, ma már őskövületnek számító Statikus RAM lesz a felelős.
Köszönöm.
