Szervusztok!
A SEA funkció aktiválásakor "durrannak" a hangfalak. Akkor is, ha ebben a funkcióban hangzást(rock, jazz stb.) váltok, vagy a frekvenciák szintjét állítom. Semmilyen más váltás, gombkezelés, akár forrásválasztás nem okoz ilyen jelenséget. Hozzáértő segítségetek kérem, mert túl azon, hogy a sea körben gondolom a hibát tovább nem jutok.
üdv: bencsik
Egy JVC RD-HA3 programozásával akadt gondom. Öt rádióállomás, amit korábban programozott be valaki, "benn van a memóriában". Hangol, keres, talál, de nem tudom memorizálni. Biztosan bennem van a hiba... Vagy talán mégsem? A hátoldalon szerepel, hogy két db AA-s elem is kell a készülékhez, de "kívülről nem látom a helyét. Lehet, hogy emiatt szét kell szedni?
Köszönöm a segítségeket.
Üdvözlettel:
HáthaMűködik,csak kijelzése nincs.Addig már eljutottam, hogy ha a két izzó helyét(két kb 5mm-s luk) megvilágítom, látom a kijelzést,csak az a kérdés, mekkora feszültségű izzók voltak benne, mert az izzók kábelén nem tudok mérni semmit,Nem volna nehéz pótólni leddel.Majd kiszámítom mekkora ellenállat kell.Nehéz szétszedni,meg most valami nyavalya miatt kedvem sincs,hátha? Csak valami más,amit elnézhettem,nem találom.Billentyűn nem terjed semmi!
Kösz:Sándor Megoldva!
A "témában" említett házimozi erősítője mindig újraindul.
(Független a jelenség a csatorna választástól, a hangerőtől, a bemenő jelszinttől.)
A készülékházból hallatszik, hogy a relék kapcsolgatnak ki-be.
Nem régen kaptam (csak úgy), eleinte nem volt vele semmi gond, az utóbbi időben kezdte el csinálni. Eleinte csak egyszer-egyszer, de most már perceken keresztül is kapcsolgat, aztán működik egy ideig és véletlenszerűen ismét elkezdi. Van hogy órákon át nincs baja, van hogy egy félórán keresztül is képes csinálni. Ha elindul akkor viszont rendesen működik szépen tisztán szól.
Különösebb hőfejlődést kívülről nem lehet érzékelni.
A javítási kézikönyvet már leszedtem innen, de jól jönne egy tanács hogy merre induljak el. Esetleg találkozott már valaki ilyen hibával ennél a típusnál, vagy valami hasonló erősítőnél?
A segítségeteket és tanácsaitokat előre is megköszönve:
xizor
