Egy jvc rx-888rbk tipusu erősitővel lenne egy olyan problémám. hogy halgatás közbe egy picit sercent és azota nincsen hang. Rádio tuner megy ki irja csatorna nevét rds stb. Az optikai bemeneten rátet jelet is felismeri. de minden hangjel ahogy megfigyeltem csak a bemeneti választok ig jut el(tc9162an tc9163an tc9164an) ki már nem belölük. szkopal nem látok rájuk menő se orajelet se adatot.
Valakinek ötlete? Hasonloval találkozot e már? Esetleg service manuál? Előre is köszönöm a segitséget!
Üdv mindenkinek. Kérnék egy kis segitséget a "szakiktól" Van egy JVC CA-MXS2 hifim a mi egyik napról a másikra meg adta magát.Se kép se hang. Szétszedtem és a trafo melletti panelben bemértem pár alkatrészt.
D 542 = 33v
D 541 = 32.5V
D 539 =33.7 V
D 540 = 33.7V
D 582 =24V
D 583 =24V
D 584 = -10V
D 581 = -30V
D 580 = -30v
D 585 = -4.2V
D 587 = -12.7V
D 577 = 16.1V
D 575 = -8.9V
D 536 = NINCS ÁRAM
D 561 = NINCS ÁRAM
C 582 = 24.1V
C 583 = 23.5V
C 538 = 33.5V
C 539 = 33.2V
C 571 = 1.9V
C 575 = -0.9v
A sárga Matsushita relé 33vot mértem. De a 3 ellenálláson 0 voltot mértem. Szeretnék segitséget kérni hogy hol lehet a hiba. Nagyon jó kis hifi, már több mint 10 éve megvan.
Elöre is köszönöm a segitséget. Itt található a kapcsolási rajz PDF-be, de ide nem tudom feltölteni,mert 13mb-tos.
Given:
Victor TT-71, neon lamp does not light, speed is lower than normal. This is subsequent some short circuit the owner does inside the device. No further details.
I found out the VICTOR QL7 have the same motor driver amd I downloaded the service manual that I attached here in case this manual is not already uploaded.
Looking at the diagrams I found out that at TP3 (same with pin5 of IC803) instead if that rectangular signal, I have nothing but 5VDC and a negative or positive short spike whenever I'm starting or stopping the motor and
Under the circumstances I suspect IC803 is defective. The bad thing, IC803 is NPC SC8043. Also I wonder if the crystal is fine (except that I wonder what can be wrong with a crystal after some short circuit).
Does anybody have any more suggestion?
Also, where can NPC SC4043 be sourced? Also, a crystal 9.054MHz?
Thanks in advance,
Corneliu
Egy JVC fejegység előlapjában lévő xtal hol rezeg, hol nem. Amikor hibátlanul működik akkor 10MHz 6,7Vpp mérhető a lábain. A készülék pontos típusát most nem tudom, de pótolni fogom. Kérdésem, hogy honnan lehetne beszerezni ilyen, a mellékelt képen látható (X801 pozíciószámú) kvarcot? Körbenéztem de a kapható SMD tokozások hatalmasak, sehogy sem férne bele.
Pótoltam a típust!
Köszönöm.
