A "témában" említett házimozi erősítője mindig újraindul.
(Független a jelenség a csatorna választástól, a hangerőtől, a bemenő jelszinttől.)
A készülékházból hallatszik, hogy a relék kapcsolgatnak ki-be.
Nem régen kaptam (csak úgy), eleinte nem volt vele semmi gond, az utóbbi időben kezdte el csinálni. Eleinte csak egyszer-egyszer, de most már perceken keresztül is kapcsolgat, aztán működik egy ideig és véletlenszerűen ismét elkezdi. Van hogy órákon át nincs baja, van hogy egy félórán keresztül is képes csinálni. Ha elindul akkor viszont rendesen működik szépen tisztán szól.
Különösebb hőfejlődést kívülről nem lehet érzékelni.
A javítási kézikönyvet már leszedtem innen, de jól jönne egy tanács hogy merre induljak el. Esetleg találkozott már valaki ilyen hibával ennél a típusnál, vagy valami hasonló erősítőnél?
A segítségeteket és tanácsaitokat előre is megköszönve:
xizor
Se trata de fallo localizado en placa E1205777-005 los elementos c1041 c1042 c1043 c1044 de valor 47 mF 25V los cuatro en mal estado y IC 612 e IC611 corroidos por acido de los condensadores electroliticos, me es imposible leer los valores de los mismos ; Y en el diagrama no figura la placa del receptor RX- 1010 JVC. Codigo placa según diagrama
E 12057-005
Alguien podria por favor ayudar a localizar los valores de estos transistores.
NEM AKARTAM UJ TOPICOT NYITNI DE RÁVITT A KÉNYSZER. BEIRTAM EGY RÉGIBE DE FEL LETT FÜGGESZTVE.
Van nálam egy ilyen csoda rádió. Végfok erősen anyaghiányos állapotban volt. Kicseréltem a fent nevezett cseredarabra(ami a régi topicban volt csak törölve lett :( ), de nem tökéletes. Elől szólnak a hangszórók, de a hátsók nem(azaz valami nagyon halk recsegés hallatszik). Ha megtapogatom a lábait akkor megszólalnak hátsók is de gondolom az első jeleit viszi a hátsó oldalra. Rendesen be van forrasztva. Nem hiszem hogy előerősítő mert az erősítő kimeneten van jel, és az elvileg a hátsó oldali jel.
Akarjál új topikot nyitni, az új hibának! Ez nem lesz felfüggesztve, mivel a címből kiderül a kérdés. A felfüggesztett csak annyi volt: JVC KD-G332. Ebből semmit nem lehet megtudni!
Kalex
Kaptam ajándékbe egy ilyen minidisc lejátszó felvevőt ismerösömtől de olyan próbléma volt vele hogy eléggé halovány volt a kijelzője megnéztem és látom ilyen VDC kijelző van benne gondolom megövelem a fütési feszültséget és jó lesz egy darabig . Amikor megakartam mérni hirtelen eltünt minden kijelzés de érdekes modon továbra is füti a csövet mert 5.5Volt van rajta de nam akar müködni nem tudom valaki esetleg tatékozott e ilyen problémával? vagy a müszerem valamit tönkre tett benne ? szóval tanácstalan vagyok .
