Kedves Kollégák!
Egy JVC TD-V562 deck került hozzám javításra a következő hibával: Az ajtó nem nyílik ki teljesen, kazettát azért be lehet tenni, becsukás megy.Tekerés előre-hátra megy. Play gomb megnyomása után az ajtó picit visszanyit, lejátszás így is elindul, de gyorsan forog a szalag, számláló vadul számol. Vagy néha az ajtó többször is kinyit-zár, de nem minden esetben jelentkezik ez a probléma.
Mielőtt ez a hiba jelentkezett volna, olyan probléma is előfordult, hogy minden funkció működött, de lejátszás közben a kazettából a szalag egy idő után kitekeredett és így a gép leállt.
Kiszereltem a mechanikát, és újjal forgattam a programkerekeket hajtó fogaskereket. Az tűnt fel, hogy a fej feljön, de a nyomógörgők nem, bár a nyomógörgőket mozgató kerék forog. Mérni semmit nem tudok üzem közben, mert a kazettaajtó kinyílik, becsukódik. Ha jól láttam a mechanika robbantott rajzán, a mechanika mode select kapcsolója a nyomógörgőket felhúzó programkerékkel forog együtt. Én ennek a kapcsolónak a hibájára gyanakszom.
Van valami tapasztalatotok evvel a mechanikával kapcsolatban?
Üdv mindenkinek. Kérnék egy kis segitséget a "szakiktól" Van egy JVC CA-MXS2 hifim a mi egyik napról a másikra meg adta magát.Se kép se hang. Szétszedtem és a trafo melletti panelben bemértem pár alkatrészt.
D 542 = 33v
D 541 = 32.5V
D 539 =33.7 V
D 540 = 33.7V
D 582 =24V
D 583 =24V
D 584 = -10V
D 581 = -30V
D 580 = -30v
D 585 = -4.2V
D 587 = -12.7V
D 577 = 16.1V
D 575 = -8.9V
D 536 = NINCS ÁRAM
D 561 = NINCS ÁRAM
C 582 = 24.1V
C 583 = 23.5V
C 538 = 33.5V
C 539 = 33.2V
C 571 = 1.9V
C 575 = -0.9v
A sárga Matsushita relé 33vot mértem. De a 3 ellenálláson 0 voltot mértem. Szeretnék segitséget kérni hogy hol lehet a hiba. Nagyon jó kis hifi, már több mint 10 éve megvan.
Elöre is köszönöm a segitséget. Itt található a kapcsolási rajz PDF-be, de ide nem tudom feltölteni,mert 13mb-tos.
Szervusztok!
A címbeli egység hűtésével bajlódom. Pontosabban helyre kellene állítani a ventilátor vezérlését. Az alaplap ENH-213 jelű és a rajta lévő rommá égett R720 poz.számú ellenállás értékére, vmint a D720 poz.számú zener típusára lenne szükségem. Ez utóbbi láthatóan cserélt, a panel alján - bizonnyal egy "ügyes kezű pákász" által - vele párhuzamba kötött 20Ohm, 1/8W-os ellenállás volt. Ezért a ventilátor a bekapcsolást követő második perctől teljes fordulaton jár.
Az általam elért CA-MXG7BK SM. éppen csak ezt az egységet nem tartalmazza.
Segítő szándékotok megköszönném.
bencsik
Üdv mindenkinek, em tárgyban említett csodához keresnék jó állapotú bontott mechanikát, sajnos teljesen menthetetlen, minden segítséget köszönök további kellemes napot.
