Ennek a készüléknek az a hibája, hogy nem adja ki az előlapot. Ha bekapcsolom akkor megmozdítja az előlapot egy kicsit, és ERR06-ot ír a kijelzőre. A végállás kapcsolókat kimértem, a fogasléc mellett. Milyen gond lehet vele?
Kedves Hozzáértők!
Segítséget kérek a lemezjátszóm témájában. A címben szereplő lemezjátszót megmentettem az enyészettől (bevallom kukáztam, de még a kidobó kezéből sikerült kivennem). Darabokban volt, összeraktam. Tettem bele Ortofon OM-5-ös pick-up-ot. Lecseréltem a DIN csatlakozóját RCA-ra.
Működik, szól, de amivel nem tudok mit kezdeni, az az, hogy brummot küld az erősítő bemenetére. Ha be van dugva, de még nincs bekapcsolva már akkor is, elég nagy jelszinttel. Ha bekapcsolom, akkor leesik a brumm szintje, a hasznos jel aránylag el is nyomja, de akkor is észrevehetően ott van.
Észre vettem, hogy javítás közben a mechanika test vezetéke leszakadt. Visszaforrasztorttam, de nem lett ettől kissebb a brumm szintje.
Készítettem egy földelő kábelt, amivel az erősítő dedikált test pontját lekötöttem a konnektor föld pontjára. Ez sem igazán segített. Mondjuk a lakásban nincs igazi föld, mert a betápnál össze van közösítve a konnektorok összegyűjtött földvezetékei a nullával (lakótelepi lakás).
Az egész jelenségben azt nem értem a leginkább, hogy mitől csökken le a brumm szintje, amikor bekapcsolom a lemezjátszó motorját. A motor áramköreinek semmi köze a hangszedőhöz, teljesen szét vannak választva elektromosan/galavanitikusan.
Van erre valakinek használható ötlete?
Előre is köszönöm!
Gábor
A témát továbbképzés szükségessége miatt feleslegesnek és lezártnak tekintem.
Gábor
Megoldás: A lemezjátszónak jót tett a sok törődés, de alapvetően az erősítő felett trónoló CRT TV elektromágneses zaja akasztotta ki a PHONO bemenetet. Áramtalanított TV mellett szépen elcsendesedett a zaj.
Üdvözletem Mesterek !
Keresem a JVC KD-R 821BT rajzát.
Kicsit leejtették a végfok hűtőbordára.
Nem akar indúlni.
A Tanyán nem találtam.
Előre köszönve és tisztelettel: Öreg T.
A probléma megoldódott .
Megint dolgozhattam egy nagyot , az előlap is kettétört, úgyhogy kuka.
Ha valakinek lenne előlapja felkinálnám a tulajnak.
Üdv :Öreg Tom
Adott egy JVC RV-NB52 bömbölde. Nincs benne a laser a CD-ben. Valaki járt benne.
Nem tudja valaki, mi való bele gyárilag?
