Szervusztok!
Van egy mini hifi amiben a lézerfej halott (JVC UX-D66TN). Ebben a készülékbe szerepel,sajnos nem tudom beazonosítani mert nincs semmi
jelölés rajta. Ha valaki tudna segíteni azt nagyon meg köszönném. A lézerfej tipusa kellene hasonlit a SOH-AAU fejhez csak 15 PIN van rajta a (SOH-AAU-un meg 16 kivezetése van. Még egyszer ebben kérek segítséget.
Várom megtisztelő válaszotokat.
Üdvözlettel:buszosgyuri
Rendelkezem egy JVC A-GX2 típusú erősítővel. A jobb oldal szépen tisztán szól ám a bal oldalra kapcsolt hangfal már csakis kizárólag magas frekvenciákat tud produkálni, mélyközép hangszóró meg sem mozdul. A hangfalak jók, megcseréltem őket viszont a probléma továbbra is fennállt. Végfok IC: STK4191II. Előre is köszönöm a segítséget :)
Szervusztok!
A címbeli egység hűtésével bajlódom. Pontosabban helyre kellene állítani a ventilátor vezérlését. Az alaplap ENH-213 jelű és a rajta lévő rommá égett R720 poz.számú ellenállás értékére, vmint a D720 poz.számú zener típusára lenne szükségem. Ez utóbbi láthatóan cserélt, a panel alján - bizonnyal egy "ügyes kezű pákász" által - vele párhuzamba kötött 20Ohm, 1/8W-os ellenállás volt. Ezért a ventilátor a bekapcsolást követő második perctől teljes fordulaton jár.
Az általam elért CA-MXG7BK SM. éppen csak ezt az egységet nem tartalmazza.
Segítő szándékotok megköszönném.
bencsik
Nincs valakinek a fiókja mélyén egy JVC KD-V11 komplett működőképes mechanika?
Ami még szóba jöhet elméletileg: KD-V22, KD-V100, KD-V200
Vagy kitudja? Lehet, hogy máshova is alkalmazták ezt a mechanikát?
Raktam fel 2x képet a komplett mechanikáról.
Most épp ennek a típusnak álltam neki.
A mechanika teljesen szét volt BARMOLVA!
+ Voltak hiányosságok is.
Most már szépen mozog "működik" minden, de a PLAY funkciót elindító fogaskerékkel valami gond van!
Nagyon nagy a "holtjátéka"!
"LÖTYÖG"
PLAY gombot be se lehet nyomni!
Csak akkor, ha rásegítek a fogaskerékre egy kicsit.
Az-az elkezdem forgatni az óramutatóval ellentétes irányba.
De ez csak a gomb benyomás volt.
Utána még PLUSZ rá kell segíteni a kerékre, hogy beakadjon a főtengelyen lévő fogaskerékbe.
Majd ha ez megvan, utána szépen rendesen teszi a dolgát.
STOP gomb megnyomása után visszaáll minden alaphelyzetbe, de utána ismét rásegítéssel lehet csak a PLAY funkciót elindítani.
Ahogy megfigyeltem az óramutatóval ellentétes irányba kellene "előfeszítés" a fogaskeréknek.
Csak azt nem tudom, hogy hogyan.
Ja és a kerék automatikusan a felső holtpontra áll be (DSCF3877.JPG).
Az saját önsúlya "tehetetlensége" végett.
Na ezért lenne jó ha valakinek lenne egy ilyen mechanikája, hogy meglehessen nézni hogy is kellene működnie.
Előre is köszönöm.
