Szervusztok!
A CD-játszó alaplapjáról hiányzik az R702 és a D704 poz. számú alkatrész. Az ellenállás 2,2Ohm, az már rendben, de a diódát nem tudom milyen volt. Próbáltam hasonlatosságot keresni a DX-MX70 torony lejátszójával. Abban van egy dióda ami a rajzolat (szitanyomás)szerint normál dióda, ám az alkatrész listán 5v1 zenerként szerepeltetik. Valami 2B felirat van rajta -nem forrasztottam ki- azonosítani nem tudom. Adnék egy esélyt ennek a szerkezetnek, mert maga a drive átépítve hibátlanul működik. Ebben kérem segítségetek.
Köszönettel: Bencsik
Hy!
Van nálam egy JVC center.Bekapcsolás után néhány másodperccel kikapcsolt. A végfok melletti tranyó lábainak a forrasztása repedt volt.Ahogy mozgattam, le is kapcsolt a védelem.Viszont, ha feszesen tartottam(forrasztáshoz nyomtam a lábait), akkor működött rendesen, hang is volt. Megforrasztottam, zárlat sincs, mégsem szól azóta. Viszont nem is kapcsol ki.A kettős táp: +-35V megvan a végfokokon(2db TDA7295), viszont a GND nincs, pedig az adatlapja szerint kellene.De lehet, hogy más a rajz.Ezért is kellene a gépkönyve. Van még olyan probléma is vele, hogy halkításkor is hangosodik. "Örökforgós" gombja van. Ha gyorsan tekerem, akkor le lehet halkítani.És még ami érdekes, hogy a trafónál van 3 bizti. Egy a trafó elött, 2 utána. Viszont az egyik hozzá sem ér a foglalathoz(ki van tágítva duplájára).Amiket találtam hasonló gépkönyvekben, mindkét bizti kell a működéshez.Ez meg anélkül is megy.Ezért is jó lenne legalább a táp meg a végfok rajz.
Tehát: 1.:nincs hang mióta megforrasztottam(viszont nem kapcsol ki), 2.:hangerő gomb bedilizett, 3.:trafónál 3. bizti mi lehet?
üdv: Hege
Kis segítséget szeretnék kérni, a fenti készülék bekapcsolás után azonnal
elindul a CAP motor ,de van egy jellegzetes szaggatott hangja, mintha kihagyna a motor.
A kazetta minden újra lejátszásnál más és más fordulaton játszik,teszt kazettával és frekimérővel ez kb.100 és 200 herz
között változik 1Khz-es jelnél .
Volt Valakinek esetleg ehhez hasonló esete ?
Előre is köszi a segítséget !
Meg kellene javítanom a címben szereplő rádiót.A tápfesz trafója szakadt,ez miatt nem tudom,milyen feszültségek kellenek szekunderben.A primer is 3 vezetékes,ezt talán ki tudnám sakkozni az alaplapról.
A szekunderen 4 kivezetés van,ez akár 2 vagy 3 fesz. érték is lehet.
Tudnátok tanácsot adni?
Az egész kütyü 9 W-os.
30 éve gyártották.
Előre is köszönöm a tanácsokat.
tinta
