Se trata de fallo localizado en placa E1205777-005 los elementos c1041 c1042 c1043 c1044 de valor 47 mF 25V los cuatro en mal estado y IC 612 e IC611 corroidos por acido de los condensadores electroliticos, me es imposible leer los valores de los mismos ; Y en el diagrama no figura la placa del receptor RX- 1010 JVC. Codigo placa según diagrama
E 12057-005
Alguien podria por favor ayudar a localizar los valores de estos transistores.
Kedves kollégák!
Egy autórádióban találkoztam ezzel a kvarccal, de semmi infót nem lelek róla. Pici, hengeres tokozása van, a jelölésben a D betű szára át van húzva.
A kapcsolási rajzon nincs feltüntetve frekvencia, a típus is csak egy JVC azonsító szám. ( QAX0401-001 )
Minden infót köszönök!
Üdv: Jácint
Rendelkezem egy JVC A-GX2 típusú erősítővel. A jobb oldal szépen tisztán szól ám a bal oldalra kapcsolt hangfal már csakis kizárólag magas frekvenciákat tud produkálni, mélyközép hangszóró meg sem mozdul. A hangfalak jók, megcseréltem őket viszont a probléma továbbra is fennállt. Végfok IC: STK4191II. Előre is köszönöm a segítséget :)
Kis segítséget szeretnék kérni, a fenti készülék bekapcsolás után azonnal
elindul a CAP motor ,de van egy jellegzetes szaggatott hangja, mintha kihagyna a motor.
A kazetta minden újra lejátszásnál más és más fordulaton játszik,teszt kazettával és frekimérővel ez kb.100 és 200 herz
között változik 1Khz-es jelnél .
Volt Valakinek esetleg ehhez hasonló esete ?
Előre is köszi a segítséget !
