A fenti plazma bekapcsol, mennek az Y-Z panelek de se fény se hang hanem agyhalál, menet közben lett ilyen, minden táp a helyén.
Alaplap hibásnak tűnik, ez van benne: TNPH0829
Üdv Szakik,
Segítségeteket szeretném kérni a fent nevezett LCD TV javításában.
Hiba:
A kép torz illetve néham meg is áll a kép. Hang az tökéletes. bekapcsolás után 3-4 percel nem reagál a táviányítóra és a kezelőgombokra sem. illetve víszintesen pici színes csíkok is láthatóak.
Csatoltam pár képeket.
Amit eddig találtam:
Táp panelt átnézve egy kondi rossz volt cseréltem. A többit átnéztem ESR re is. Rendben voltak. Táp panelről 24V és 5V jön le szkóppal nézve is renben vannak.
Audio körben volt egy púpos kondi az cseréltem.
Félek egy kicsit hogy kijelző hiba lesz.
Bármilyen javaslatot megköszönnék viszonylag elég kevés LCD- javítottam még hozzátok képest.
Ha van tapasztalat akár ezzel a konrét tipussal is lsz osszátok meg velem.
Előre is köszönöm.
Ui: A táp és a tv rajzát megtaláltam itt a tanyán.
Üdv.:
Gyula
Bekapcsolás után indul a sorvég, megy a függ. eltérítés és megy a műsor hangja is, de tök sötét a képernyő viszont van fűtés. Az stdby LED 5x villan... Milyen hibára utal? (a szervízkönyv ennyit ír: AKB )
Udv tanyalakok!Fentemlitett lg plazma gyari reset allitas kozben egyszercsak lefagyott a nyelv beallitas menuben.Azota semmi reakcioja a taviranyito vagy a panel gombjainak nyomogatasara,st.by-ba sem hajlando lealni,csak elsotetedik a displai.Halozatbol ha kihuzom es ujrainditom "digitalis tv initializalasa"felkialtas utan nyelv menu es tovabb semmi.Szervice menu aktivalasi modszerek sem hoztak semmi eredmenyt.Ha valaki tud segiteni elore is megkoszonom a faradozasat.
Tisztelettel:Rakoczi
