Kaptam egy Akai AM-37 típusú erősítőt. Már az elején feltűnt, hogy valaki barkácsolta a hangerő potit. Határolóként csavarokat ragasztott rá, hogy ne lehessen egy bizonyos szint alá tekerni, bizonyára ott már hibás volt. Az ismerősöm szerint így sokáig rendesen működött. Most azonban teljesen mindegy mekkora szintet állítok be teljes hangerővel szól. Hiába állítok a hangerőn nem változik semmit csak üvölt. Így persze sokáig nem lehet tesztelni. Fejhallgatóval próbálva sem változik a hangerő, továbbá a balance és a hangszínszabályozók is hatástalanok. Amennyiben a poti hibás, hol tudok ilyet szerezni?
Előre is köszönettel:
Alfonz Senki
Üdv. a Kollégákat!
Egy smd IC azonosításában kérnék segítséget. Az alkatrész egy WIFI kártyán van, amely a TIBO SIA50 típusú HIFI erősítőben található. Az IC elszenesedett a HIFI tápkondik kiszáradása miatt (ezeket már kicseréltem). A neten megtaláltam a WIFI kártya fényképét, amelyen sikerült leolvasnom a hibás IC kódját: L06MS. Ezzel sajnos nem jutottam előre, mert a kódot nem tudtam beazonosítani, pedig átnéztem néhány katalógust. Ehhez kérném a kollégák segítségét, ha valakinek lenne valami ötlete.
A HIFI-ben még van egy hibás alkatrész - egy audioprocesszor- AP8064-es jelű, amely sajnos csak az Aliexpressről szerezhető be. Mellékeltem egy pdf fájlt a WIFI kártya képével. A képen ki van nagyítva az a rész ahol a szobanforgó smd található.
Előre is köszi a segítséget.
B. Zsolt.
A fennt említett aktív DI-BOX csak elemről hajlandó működni fantomtápról nem megy, pedig a leírásban és a készülék oldalán is rajta van, hogy 18-48VDC PHANTOM POWERED or BATTERY POWERED Rajzot nem találtam hozzá. Van valami ötlete valakinek ezzel kapcsolatban?
Üdvözlöm a kollégákat!
Van a családban egy, a fent említett erősítő. A probléma az vele, hogy a lemezjátszó bemenetről az egyik csatorna nem működik. Szép szimmetrikus felépítésű a panel, és a két csatornát jól összelehet hasonlítani. Az előerősítő IC hibásodott meg, melynek a típusa M5220P. Már próbáltam keresni, de első nekifutásra nem jártam sikerrel. A kérdésem tulajdonképpen az lenne, valaki nem tud-e egy beszerzési forrást, vagy véletlenül nem lapul-e a fiók mélyén kihasználatlanul egy ilyen IC?
Zsolt
