Üdv Urak!
Egy ideje küzdök ezzel a TV-vel. Úgy tűnik a táp (STRW6253 IC) nem terhelhető. 5V stabil (erre szabályoz), de a 14-18(?)V csak kb. 12V, és a TV indulásakor összeesik, majd újraindul, de ellenállással sem terhelhető. Egy kapcsolási rajz is sokat segítene, mert legalább az invertert le tudnám tesztelni. Valamilyen Vestel sasszi ez a dög, de beazonosítani nem tudom. A táp-inverter panelen van 1 sárga címke: MB J4 ROHS és 22/04-4/1-8 felirattal, de ebből sem derül ki számomra semmi.
Kondik tökéletesek, de az összeset ki is cseréltem kínomban. STRW6253, opto, dióda csere sem segített.
Hoztak a hétvégén egy 52 colos Samsung tv-t, aminek a kijelzője hibásodott meg ( a csatolt fotón látható jelenséget produkálva). A bal oldalán vízszintesen duplázott mindent, jobbra haladva fokozatosan javulva, a jobb harmadán már jó volt a kép.
A megoldás a bal oldali cof egyik tesztpontjának összekötése a kijelző felső paneljén lévő ponttal, a szokásos zománchuzalos módszerrel.
A cof fólián balról a hatodik pont, a felső panelen balról az ötödik VOFF pont. A képeken viszonylag jól láthatók a forrasztási pontok, a zománchuzal már alig - mert elég vékonyat használok erre a célra.
A tulaj nagyon örült a megoldásnak, mert az 52 colos kijelző nem olcsó mulatság és már többen próbálkoztak sikertelenül. Azért pár órát méregettem - próbálgattam mire összejött.
Remélem valakinek jól jön majd.
Joco
Üdv,mindenkinek! ITC 222 sasszi van ebben a tv-ben. Alap hiba:CL 031 11,6 nf lába kh-s,panel kiégve. Megfoldozva,nagy berregéssel stb. elindult. A kondikat méregetve a tápjában Cp 120 220mikro,CP 114 220Mikro, A 6 Voltos táp szűrő 2200 Mikró cserélve,mind a fele volt a kelletének kapacitásra,a gép szépen indul. A menü,a TXT tökéletes,ellenben a kép olyan mint ha túlvezérlődne nincs teljesen összetörve,nem sorszinkron hibás,de Agc hibához hasonló a jelenség,vagy mint amikor brummos pl az erősítős antenna tápja. Őszinte leszek,ez a sasszi nálam most fordult meg először. Hasonlít az Etc 210 hez.Esetleg egy Eeprom tartalom nem-e lenne valakinek hozzá? Jó lenne a hátlapját is feltenni rá,és megszabadulni tőle.
Szóval,jól jönne egy kis segítség. Megtisztelő vaálaszaitokat előre is köszönöm.
Üdv minden kollégának!
Az interneten barangolva találtam egy cikket, amiben egy Samsung LTA320W-02-es 32"-os LCD kijelzőt használtak PC monitornak. Koreai volt az oldal, de ennek ellenére felregisztráltam, hogy megkérdezzem a szerzőt, hogy a táp.panelen kívül mi a másik panel típusszáma? Nagyon pici a kép és természetesen, nem lehet kivenni, hogy mi az a panel? (Persze, nem kaptam választ...)
Van valakinek valami ötlete, hogy hogy lehetne megoldani azt, ami a képeken látható?
Minden észrevételt köszönök!
