Antenna vízből!
Változtathatóan hangolható üzemi frekvencia, állítható sávszélesség!
Az amerikai mérnökök az Űr és Tengerészeti Harci Rendszerek Központjában, San Diego, Kalifoniában fejlesztették ki a tetszőlegesen változtatható üzemi frekvenciájú, tengervízzel létrehozható rádióantennát.
A tengervizet átnyomják egy mágneses csatolón és a tetszőlegesen állítható magasságú és -vastagságú vízsugarat a szükséges frekvenciára hangolt, állítható sávszélességű, antennaként használják, 2 MHz-től 400 MHz-ig!
(U.S. Navy engineers at Space and Naval Warfare Systems Center Pacific in San Diego, Calif., have developed a system to use a stream of seawater as a radio antenna. Seawater is pumped through a magnetic probe to receive and transmit communication signals. The frequency and the bandwidth of the signal can be altered by adjusting the height and diameter of the stream.)
Megőrülök, hogy ez előbb nem nekem jutott eszembe!
Remélem jól másoltam ide a címet:
http://www.youtube.com/watch?v=9tIZUhu21sQ
Lenne egy ilyen strobi.
Nem megy, ill a ventillátor müködik és ennyi.
A nagy kék kondi jó.
Ismeri esetleg Valaki ezt a ketyerét?
Kösz
Ki tudja, hol lehet az országban piezo transzformátort kapni?
Akinek új volt a dolog: Két piezo kristály összezárva transzformátort alkot. Ezt az elemet lehet fénycső inverternek használni, így nincs szükség hagyományos transzformátorra. A hatásfok 90% fölé is mehet.
Nagyon jó és részletes leírás, angolul:
http://focus.ti.com.cn/cn/lit/an/slyt107/slyt107.pdf
Egy magyar nyelvű leírás:
http://www.sini.hu/download/2009_11_specoff_2.pdf
Ez utóbbiban látható, hogy kaphatóak is olyan inverterek, amelyek ezt az eszközt használják, de maga a piezo trafó külön nem kapható.
Ismer valaki beszerzési helyet?
Üdv,
DM
Adott egy régebbi, általunk használt hét szegmenses - de szép szó - kijelzővel szerelt mosómasa, amelynek az egyik szegmense öröklétre szenderült. Ezt szeretném kicserélni, nehezíti a dolgot, hogy még sosem próbáltam ilyet,illetve,hogy nem tudom eldönteni, milyen panelon/fólián lehet milyen (hagyományos/smd) led... Az egész ny.á.k. áttetsző epoxiszerűségbe van öntve... Valaki próbálkozott már hasonlóval? Kb. 12-13 éves lehet a gépezet. Fényképet később tudok csatolni.
Frissítés:
Ime a képek
ick
eleje
hátulja
ő lett volna a donor,de sajnálom felhasználni...
A 4 számjegy közül az egyiknek a szegmense hibás (dmm diódamérő állásban tesztelve nem világít,holott logikailag kellene).
Frissítés:
Hulladékból bányásztam egy kis smd ledet,amihez 100 ohmos előtétellenállás volt szerelve. Semmit nem tudok róla,csak azt,hogy eredetileg egy 3VDc elem volt a panelre szerelve... Sacolom,hogy a nyitófeszültsége kb. 1.5V lehet, max 20mA mellett... Ha 5VDc hajtja meg a többit (még mérnem kell,de szinte bizonyos,hogy annyi),akkor kell még elé kb. 100 Ohm.
A képeken a beültetést és az első dmm diódaállásban történő élesztgetést láthatjátok.
teszt
"bekötés"
Üdv. és köszönöm a választ: Laci
