Üdv. Megköszönném ha tudnátok segíteni! Spectron SP-A1500D autó erősítő rajza kellene. Öreg Tom Megoldódott, kösz ha valaki próbált segíteni. Öreg T.
Üdvözlöm a kollégákat!
Megajándékoztak egy ORION HS 500-as hangfalpárral. Valaki az idők folyamán átalakította, így elég öszvérré vált. Videoton közép és magas hangszórók kerültek bele, Videoton hangváltókkal. Szereztem hozzá eredeti hangszórókat, amiket felújíttattam, vettem hozzá Orion hangváltókat is. Kerestem hozzá kapcsolási rajzot, találtam is hozzá három különbözőt, de nem tudom melyik lehet az "igazi"? Az lenne a kérdésem, hogy esetleg valamikor ez a hangfal többféle kivitelben készült-e? És ha igen, akkor mi volt közöttük a különbség? Talán a hangszóró? Mert az nincs rajta a rajzokon. LB 4-ohmos mélyek, a magas, és közép is 4 ohmos. A hangváltó a relés típusú, aminek túlvezérlés elleni védelem a feladata. Valakinek egy igazi rajza lenne-e hozzá?
Ezt a JVC CA-MX1LBK minitornyot hibásan kaptam ajándékba. Az alaplapon valaki már cserélt 8-10 tranyót, de amatőr módon.Megvettem a gyári doksit, de pont a Mainboard (alaplap ) kapcs.rajza és beültetési rajza hiányzik.A reklamációmra azt mondták, hogy ennyi a gyári doksi.Ha valaki felrakná, nagyon meghálálnám. Már 3 éve várok a rajzra.Kössz!
Van egy erosito ahol MJ15003/MJ15004 (140V/20A) parositott tranzisztorok vannak. A táp +/-70V.
MJ15004-eket amiket talaltam azoknak az erositesuk B=96-102 kozott van, ket gyartotol is van nekem 8db-om is.
MJ15003-asok pedig B=35-48, ezert nem tudom osszeparositani oket, mas MJ15003-asokat nem tudok beszerezni, lehetne-e 100V-osokkal helyettesitenem (pl 2N3772) vagy szukseges megis a min.140V ?
