Cserépkályhába elektromos fűtőbetétet keresek akár használtat, akár újat. Illetve tanácsokat, hogy hogy célszerű beszerelni és hogy számoljam ki, hogy mekkora teljesítményű kell.
Válaszotokat előre is köszönöm!
üdv: Szőke
Szevasztok!
Egy kérdésem lenne. Lehet hogy valaki tudna segíteni. Adott egy olyan vibrációs gép, ami az üdítős kupakokat viszi fel a tekerőgéphez. Ez a gép egy "Ш" alakú (EI) vasmagra tekert nyitott tekercsel működik, aminek a tetején van ez a bizonyos tartály amiben a kupakok vannak. Ez gumi tappancsokon áll, és amikor a generátor működik akkor lehet változtatni a frekvenciáját hogy rezegjen. Mondom mikor működik, mert többször nem, mint igen. Ami gyárilag volt benne az régen kifújt. Csinált ott egy muki valami pókhálószerű tákolmányt, de nagyon szar. Aztán megkértek, hátha tudnék valami rendeset összeszedni, ami stabil lenne. Ez az egész 220 voltról kellene hogy működjön, ha tudtok valami ilyesmit az jó lenne.
Vettem egy Tescos ilyen autós kamerát. Egy ideig tette a dolgát, még a púpos akkuval is. (ezzel adták).
Mostani jelenség: üres kártyát tele írja és lefagy. Nem törli az előző fájlokat. A Mode gombbal átkapcsolható fénykép üzemmódra, de lejátszásra kapcsolva kikapcsol a monitorja és semmit nem csinál ezután. Táp és akku eltávolítás után, üres kártyával továbbra is rögzít míg be nem telik a kártya. Kérdésem, hogy szervi baja lett, vagy szoftvert kéne frissíteni?
Honnan és hogyan? Vagy zsírozzam be és ..............? Az akkuja új.
Szívesen fogadok minden segítséget.
Köszönöm figyelmeteket.
Szép estét!
Galibali
Tettem fel képeket.
Ami még található rajta: 20130806149260428.
Lehet, hogy pára lecsapódás miatt halt meg a procija?
Szerintem esetleg szoftver frissítés, ha találunk hozzá, vagy kuka.?
Szép estét!
Galibali
helló valaki nem tud egy aku töltő kapcsolási rajzot egy 1пн58 éjjel látó készűlékhez 5db д0,55ös aksivan benne. MEGOLDVA
