Szevasztok
Kaptam egy ilyen dvbt t lényegében megyen,csak valamikor,megbokszol a kép a hanghoz képest megpróbálnám frissiteni,de valahogy sehol sem találam szoftvert hozzá,lényegében igy is elmegy,nem mindig csinálja,csak a mühelybe használom,deha egy frissités megoldja a hibát akkor megpróbálnám.
Tisztelt kollégák!
Került hozzám egy ilyen CB antenna, az a baj vele hogy valaki szét szedte, és a testre menő rész a tekercsből levált. De szerintem hiányzik is. Nem tudná valaki megmondani hogy, hogy is néz ki egy ilyen antenna belülről pontosan? A pálcától el megy a tekercs a meleg pont közepéig, de a testre nincs semmi lekötve.
Várom mielőbbi válaszotokat!!
Csaba
Nagyon belenyúltam egy ilyen "beállításba". Vásároltak nálam egy Strong DVB-T beltérit, de megkértek hogy ugyan már vigyem ki nekik a helyszínre. Az üzletemben lehangoltam a készüléket, minden adót megtalált ami szabadon fogható ( a többit is 'látta', persze nem lehet kártya nélkül nézni őket) .
Kivittem a vevőhöz, rákötöm a TVre : semmi. nagyon régi volt az antennájuk (lepke), hát cseréljük le.
Lecseréltem (ez is lepke a SALtól , rá van írva a DVB-t adások vételéhez ajánlva) ....semmi. Akkor szakadt talán a koax? lecseréltem,( 3X árnyékolt koax) na ezzel már lett valami vétel, de: a 61 as sávban csak a TV2 és RTL klub műsorát lehetett nézni a vevőnél, a 62-es sávban adják a HD adásokat M1-M2-duna1-2 (legalábbis itt Kaposváron), ezeket egyáltalán nem látta a beltéri egység.
Az üzletem és a vevő között kb 2 km a távolság, egyszerűen nem értem mi a gond. A 61 es sávot 70-80% os jelszinttel lehet befogni, a 62-t 0 %ban, (mármint a vevőm hétvégi házában). Az üzletemben mindegyiket 80%ban. Bár van köztünk egy domb, talán ez az oka. Körbeforgattam az antennát, mindenfelé próbáltam újrahangolni, semmi eredmény, csak ezen az egy frekvencián volt adás (794 Mhz). De hogy én mégegyszer nem mászok fel arra 10 méter magas árbocra az tuti.
Most hozták ezt a szünetmentest, hogy jól működik csak nem tölti az aksikat. Rajzot nem találtam hozzá, szétszedve 25V-ot mérek az aksikon, de ezek nélkül el sem indul, ez jó így? Vagy aksi nélkül is mennie kellene? A segítségeteket előre is köszi!
Áttéve a helyére.
