Meg tudná e valaki mondani hogy hol lehet állítani a műszeren hogy ne legyen 3 digit hibája gyakorlatilag minden üzemmódban? (A legzavaróbb pl 10A méréshatárban ahol is 300mA az induló)Az ic adatlapját nem találtam sehol, csak hasonlót, de ott is automatikusan nulláz bekapcsoláskor.
www.datasheetcatalog.org/datasheets2/85/850174_1.pdf (ez a helyettesítője)
Helló ! Az lenne a problémám, hogy le kellene tesztelnem egy digitális oszcilloszkópot (csak annyira, hogy megy-nem megy, illetve, hogy a négyszöggenerátora működik-e), de ahol tesztelném, ott csak az autó akkumulátora van. Nincs sehol a környéken 230V.
Kaptam kölcsönbe egy kis 100W-os szivargyújtós invertert, erről tesztelném a szkópot. A teljesítménye bőven elég egy ilyen próbához, nem is tervezem 10 percnél tovább nyúzni.
Kérdésem: nem fog-e problémát okozni a digitális oszcilloszkóp működésében az, hogy az inverter kimeneti feszültsége trapéz alakú (ún. módosított szinusz) ? Nem a tranziensekre gondolok, hanem arra, hogy a szkóp szünetmentes tápja rendesen fog-e működni, pont úgy fogja-e adni a villanyokat (és annyit is), amennyi a szkóp belső elektronikájának kell ? Nem fog-e szétdurranni a szkóp tápegysége ? Elvégre meg fog változni a kitöltési tényező, meg az alaktényező az eredeti szinuszhoz képest. A szkópban kapcsolóüzemű táp van és ez minden, amit tudni lehet róla.
Mégegyszer: digitális szkópról + az ő kapcsolóüzemű tápjáról van szó ! És egy trapéz inverterről.
Ja, a szkóp max. 18W-ot fogyaszt, de a szünetmentes tápja esetleg a bekapcsoláskor csinálhat egy áramlökést.
A kérdéseket azért tettem fel, mert sosem próbáltam még ilyet, a gépet tutira nem akarom tönkretenni és inverterekben egyáltalán nem vagyok büfé.
Köszi a válaszokat.
Sziasztok, találtam egy kis műszert az e-bay-en. Találkozott vele már valaki, mi a véleményetek? Köszönöm szépen előre is!
Szép napot! :help:
Üdv mindenkinek.
Van egy Tungsram DP7-178 tipusú katódsugárcsövem.
Sajnos nem találok hozzá kapcsolási rajzot.
Ebben szeretném a segítségeteket kérni.
Előre is köszönöm a válaszaitokat
