Üdvözletem Mesterek !
Felteszem itt is , hátha idevaló.
Kacérkodok eme nemes szerkezettel , miután órákat lehet eltölteni egy-egy alkatrész beazonosításával. Tudom hogy tranziszto ,fet stb némileg meghatározható ,de attól hogy három lába van még letet fejősszék is.Ha már ad egy támpontot ,akkor közebb jutok a beazonosításhoz.
Használ valaki ilyent , ismeri vagy mi a véleményetek?
"Component teszter
[CMPT-01] 15.000,-Ft
Nagyobb kép
Az utóbbi években dömping mennyiségben került piacra a legkülönfélébb félvezető. (Tranzisztor,dióda, Fet, stb.) A szervizek, és az amatőrök is olcsón hozzá tudnak jutni szinte bármilyen eszközhöz. Azonban a típusválaszték akkora, hogy ember legyen a talpán, aki eligazodik a típusjelölések között, még az Internet világában is. Sokszor bosszankodunk, hogy a típusjelzésből lehetetlen kideríteni, mit tartunk a kezünkben. Az alábbi eszköz segítségével egyetlen méréssel meg lehet állapítani, mi is az ismeretlen félvezetőnk. Nem kell katalógusokat böngészni mi lehet ez, vagy számos mérést elvégezni, melyik lába mi lehet az ismeretlen eszköznek.
További nagy segítség lehet, ha alkatrészeket akarunk párba válogatni egy nagyobb mennyiségből. A Component Tester az alábbi eszközöket automatikusan felismeri, megkeresi a lábkiosztást, ha van a tokon belül védődióda, akkor azt is felismeri és kijelzi. Ha hibás az eszköz, azt szintén kijelzi. Akár sorba, vagy szembe kapcsolt diódát is felismer. Kiírja a displayre a félvezető típusát (NPN, PNP). Dióda esetén a nyitó feszültséget megméri, és kiírja. A kivezetéseket automatikusan detektálja és ki is jelzi, nem kell tudnunk előre melyik láb melyik kivezetés. Megméri az erősítést (Béta), és az Ube feszültséget. Fetek esetén nem csak azt ismeri fel, hogy N-FET vagy P-FET, hanem a Gate küszöb- feszültségét és a Gate kapacitást is megméri. Felismeri a Tirisztort és a Triakot is. Mellékesen kondenzátort és ellenállást is mér, igaz ezt kb. 5% pontossággal, mert nem erre van kihegyezve. (Kondenzátort 0,2nF-1000uF-ig, ellenállást 10 Ohm -tól 1Mohm-ig mér.) Felderíti és kijelzi a tranzisztorba illetve a MOS-FET-be a beépített védődiódát.
A leírás letölthető innen: CMPT-01 leírása "
Köszönettel:Öreg Tom
Olá amigos, alguem tem uma foto da posiçao dos contatos do seletor pois desmontei a mesma e escapou os contatos da chave e nunca mais acertei.
Agradeço a todos.
Trata-se de um multimetro taiwan modelo 5175XL de cor beje mas não tenho mais referencias do fabricante ou manual eletrico quanto menos, posiçao das chaves.
Tentei posicionar os contatos baseados no multimetro da Icel mas sem sucesso.
A fent említett mászerhez keresek szoftvert. Jelen pillanatban csak 4 műholdat tud felismerni.
Köszönöm Üdv
Üdv Mindenkinek!
A tanácsotokat szeretném kérni BGA állomás vásárlással kapcsolatban. Egy egyszerű, olcsóbb gépet szeretnék venni, amivel el lehet kezdeni megtanulni az alapokat. Van itthon kb. 50-60 db hibás laptop alaplap. Azokon kísérleteznék, gyakorolnék. 90%-ban vga hibásak, ezeket próbálnám reballozni.
A kiszemelt egy Puhui T862++. Mennyire elég ez a masina? Érdemes megvenni, vagy esetleg tudnátok ajánlani jobbat hasonló áron? Esetleg valakinek van tapasztalata vele?
Nagyon komoly gépet kezdésnek nem szeretnék, ki tudja mennyire jön majd be a dolog.
