I have a problem with the Tektronix 7633rd Readout is not working. Displays only the spot, (no time base on the screen), from time to time, jump to the next position where it should be readout. After adjustment knob charcter scan, there's a readout, but the characters were, or blurred, or not drawn to the end - in pieces, imposed on themselves. The readout is off everything works.
For all kinds of advice I would be very grateful.
Szevasztok!
Néhány hónapja megépítettem az LCM3 műszert, és nem is volt semmi gondom vele. De most szerettem volna panelon mérni, ezért összeraktam hozzá a javasolt mérőfejet. Ha mérőfej nélkül kapcsolom be, Az Fo=490,6 kHz, az Fcal=350,4 kHz.
Ha felrakom a mérőfejet, az Fo leesik 85,1 kHz-re, az Fcal pedig 84,0 khz-re. Pár másodperc után megjelenik az Fo=85,1 khz felírat, és a műszer lefagy. Ha ilyenkor kalibrálásra kapcsolom, visszaváltás után Uesr0=6,9 mV felírat jelenik meg, ami pár másodperc után átvált Fesr=84,0 kHz-re, és a műszer lefagy. Ha eltávolítom a mérőfejet, a műszer rendesen működik. A mérőfejet a leírás alapján készítettem, a javasolt alkatrészekkel.
Érdekes még, hogy a kondenzátor kapcsokon csak 500nF alatt mér a megadott 1uF-al szemben. Ha nagyobb kondit próbálok mérni, el kezd villogni a kijelző, és fals értéket mutat. Ilyenkor átteszem a kondit az elko oldalra, és ott pontosan megméri.
Találkozott e már valaki hasonló problémával, vagy mire utalhat a hibajelenség? Segítségeiteket előre is köszönöm!
Üdv: Gyula
Üdv! Van valakinek a tárgybeli műszerhez felesleges tartozékkészlete, avagy olyan gépkönyve, amelyben nem csak a készülék, hanem a mérőfejek kapcsolási rajza is szerepel? Ha nem muszáj, nem találnám fel újra a spanyol viaszt...
Egy nagyon kedves kollégámtól kaptam egy régi orosz szkóp csövet, igen szép mérete van. Az ernyő átmérő 13cm (kerek, belső rácsosztás nélkül), az üveg teljes hossza mintegy 51cm. De ami igazán érdekes, hogy ebben már alkalmazták a haladó hullámú (külföldiül transmission line) rendszerű Y eltérítést, ami szépen látszik az üvegen keresztül, ez a nagy frekvenciás szkóp csövek első ismertető jele. A címke alapján 1969 VI hónapban gyártották és a típusa 13LO10D, ha jól látom, kíváncsi vagyok milyen szkópban üzemelt ez eredetileg, avagy érdekelnének a cső adatai. Az oroszom egyáltalán nem fényes, épphogy sikerült kibogarászni a típus számot.
