Need more information , service manual about Multimeter Leader LDM-853A. Can you help me? Thank you very much .
A kérdésem lényege az lenne,hogy a címben szereplő oszcilloszkópot jó áron lehetne megszerezni,igaz hibásként árulja az eladó.
Az általa leírt hibajelenség az az,hogy bekapcsolás után semmi nem látható!
Érdemes lenne e megvennem illetve tudnátok e segíteni a javításában,vagy alkatrész ügyben ha netán valamilyen spéci alkatrész kellene hozzá!
Természetesen az alkatrész szükségessége esetén nem ingyen kérném a segítséget!
Köszönöm az építő jellegű segítséget!
UI:Amiért foglalkoztat a dolog az az,hogy szeretnék egy 2CH-s olyan 50Mhz és 60Mhz közötti oszcilloszkópot venni!
Illetve lenne egy ilyen oszcilloszkóp amit egy műhelyből illetve műhelyfelszámolásból lehetne megvenni igaz ez egy HP oszcilloszkóp,kérdés ha az EMG-t hanyagolnom kellene akkor a HP-t megérné e megvenni!Az ára 55EFt!
UI:Az oszcilloszkóp most már elindul,viszont kalibrálni kell mert csúnyán eltekergették nagy valószínűséggel!
Ha minden igaz akkor rendben van az oszcilloszkóp,maximum apróbb igazítások vannak még rajta,illetve be kell szerezzek egy normális függvénygenerátort!
Üdv:Morfeus
a műszerezettségem nagyjából teljes, de egy jóféle induktivitásmérő azért néha jól jönne. Milyent javasoltok? Ki milyent használ?
Köszi
Tamás
Hozzám került hagyatékból egy wobblerscope.
Szerintem "home made" mivel gyártó stb infót nem találtam.
Ha esetleg ráismer valaki( Rádiótechnikában , vagy akárhol megjelent leírás sokat segítene)
Elektroncsöves, de sikerült egy-két anódköri ellenállás cseréje után sugarat csalni az ernyőre.
Köszi az infókat.
Esetleg, ha befejezted volna a címet, nagy tragédia lenne?
