Gondolom, egy halk zúgás normális, de a hozzám került példány nagyon hangos, már egészen kis áramnál is. Próbáltam csavarokat meghúzni, megfogni különböző részeket, hátha halkul, de nem jártam sikerrel. Fülre valahonnan jobbról, az egyenirányítók környékéről jön, de nem egyszerű pontosan belőni a forrást. Van valami szokásos eljárás a halkítására, vagy bele kell törődni abba, hogy ilyen hangos? Köszönöm szépen!
Úgy egy éve vettem itt a tanyán egy Weller TCP 24V 50W pákát amely felépítésre a
képen láthatóval gyakorlatilag teljesen megegyezik. A fűtőszála már valószínűleg nem az eredeti benne, ugyanis a betét vállán található "Weller" felirat stilizálása olyan, mint
ezen a képen, meglehetősen régi, egyéb felirat csak annyi van rajta, hogy "TCP" és hogy "24V 50W". Ez a fűtőbetét a fenti összeállításban olyannyira melegszik a vállánál (ahol fel van csavarozva), hogy kézzel véletlenül hozzáérve éget, forró (7-es fejjel használva).
Most szükségem lett egy 12V-os pákára így beszereztem egy 12V-os TCP fűtőbetétet, mondván minden egyéb adott. Ez a fűtőbetét egy 12V 35W-os vadi új (2016-os?) Weller TCP-S, ha lehet ez még jobban melegszik a tövénél, itt már a műanyag nyelet -ott ahol a csavarok vannak- is alig lehet megfogni, pedig körmös alátéteket is tettem a fűtőbetét és a műanyag nyél közé valamint a csavar alá is, bízván a rossz hőátadásban, de nem sokat segít
Apukámnak is van/volt Weller pákája sokat forrasztottam azzal, amíg ott laktam és ott soha nem tapasztaltam a nyél illetve a fűtőbetét ilyen szintű forrósodását.
Nektek mi a tapasztalatotok, mi lehet a jó megoldás a hőmérsékletetek megzabolázására?
üdv: keresek kezelési utasítást ehhez az autóvillamossági műszerhez.
Nagy űgyesen az eggyetlen frekimérőmet (G-2002.500 RFT) is sikerűlt galyra vágnom....
Eddig még legalább ha pislogva is az első 4 karakter,..de mútatta a mért frekvencia értékét, mert úgyebár a bemenetére nagytlejesitményű rf. jel kerűlt nem galvanikús módon, a csillapitó határérték pedig véletlenűl kisfokozaton volt....Most? Megúnta, s nem mútat semmit...csak az útolsó három karakter világit és méri is az érték végét.
Kapcsolási rajz....ha lenne valakinek, talán ha kevés esély is van rá de legalább megpróbálom újraéleszteni.
Erről lenne szó, imehttp://radioreinhard.com/Geraete/Messgeraete/g-2002_500.html
