A fenti táp bal oldala tönkrement, rá volt kötve egy DC motor, amelyet kikapcsolt állapotban forgatni kezdtek, így generátorként üzemelt a kimeneten. Ha a T3 bázisát 1k-val a kollektorra kötöm (ic kimenetét leválasztva), akkor a teljesítmény része beindul, kimeneten van feszültség. A T1-T2, és az összes diódát, elkót kidobáltam belőle, legalább legyen felújítva. IC is elhalálozott, a másik oldalból próbaképpen áttettem. Ezek ellenére továbbra sem működik. Átmértem az összes ellenállást, trimmert, dc-off kapcsolót, áram és feszültség választót közvetlenül a panel bekötésénél, C2-n 28V, C10-en 6.2V, R3 sönt 3db 1,5ohm-ból áll össze.
Mit kellene még megnéznem?
Helló ! Van egy jó kis DMM 2200Bélám. Az a baja, hogy egyszercsak elkezdett az LCD kijelzője a szélétől kezdve feketedni. Éles kontrasztú fekete foltok jelentek meg rajta, majd elfeketedett az egész LCD. Olyan, mint a régi kvarcórákban, amikor az LCD üvege megrepedt és a repedés mentén fekete foltok jelentkeztek.
Kérdésem tehát: tudja-e valaki, hogy az LCD milyen típusú ? Be lehet-e szerezni ezt az LCD-t, vagy valami megfelelő méretű helyettesítőjét ? Esetleg van-e valaki, akinek van egy ilyen műszere, ami rossz, az LCD-je jó és megválna tőle ? Köszi minden segítséget.
Tisztelt Uraim!
Ismét kaptam egy fent nevezett műszert.
Ezt is szeretném helyre pofozni.
V. színüleg elem folyás vagy hasonló történhetett vele, mert sok helyen zöldes elszíneződés van a panelokon. Imitt- amott egy kis fólia hiány.
Ha valaki meglepne a rajzával, meg köszönném!
Itt- ott látszanak rajta javítási próbálkozások, de néhol nem biztos, hogy jó volt az irány.
Üdv.: Galibali
