üdv: keresem fenti számú műszerek rajzát, egy órát kerestem, de seholnem találok.
A tanyán nem ilyen van, ezekben van még egy LM 358 SMD IC is.
A veszprémi Mikroklubnál állítólag kapható ezekbe való 7106PLCC ic.
Ezeknek külsőleg is más a megjelenése.
Megtaláltam de nem ezen a néven, hanem MASTECH830L néven.
Remélem hasonlít.
A kispesti ESR-03 tip. műszerem nem mér csak kapacitást.
Az esr mérő része állandóan 0-t ír ki.
Tud-e valaki valami jót mondani rá?
Üdv. Gyuri
Tegnap méregettem a címben említett műszeremmel és egy furcsa nem lineáris hibát véltem felfedezni az ellenállás mérésben.
A műszerről annyit, hogy ellenállás mérést alapból csak négy vezetékes üzemmódban tud végezni, ami általános hibakeresésnél rendkívül bosszantó, mert ellenállás mérés és feszültség mérés között váltva a mérőzsinórt állandóan át kell dugdosni. Ezt megkerülendően átalakítottam a műszert oly módon, hogy az előlapon levő (amúgy használhatatlan) REM (mint remote) gomb eredeti funkcióját megszüntettem és két relét vezérel, amivel átkapcsolható kettő illetve négy vezetékes ellenállás mérés között, úgy, hogy a mérő vezetéket nem kell átdugni a feszültségméréshez képest.
Az átalakításnak szerintem semmi köze nincs a lentebb vázolt problémához, de a rend kedvéért megemlítettem.
Azt vettem észre, hogy a 20k és 200k átmeneti zónájában meglehetősen alámér a 200k-s méréshatárban határban.
A műszer 4,5 digites, az ellenállásra vonatkozó pontossága minden méréshatárban +/-0,02+0,03% +/-2 digit. A méréshatárok végértékei 2 többszörösei, azonban gyakorlati tapasztalat alapján ismeretlen pontossággal "túlvezérelhető", ezek vannak a méréseknél zárójelben feltűntetve.
A lenti táblázatban összefoglaltam néhány pontos és kevésbé pontos ellenállás mérési eredményeit, jól látszik hogy csak 20k Ohm környékén van hiba és nem is kicsi. Minden mérést két vezetékes módban végeztem.
Mi lehet ennek az oka?
méréshatár |
névelges |
tűrés |
200 |
2k |
20k |
200k |
2M |
rövidzár |
0,17 |
0,0001 |
0-0,001 |
0-0,01 |
0-0,1 |
237R |
2% |
OR (235,57) |
0,2356 |
0,234-235 |
0,22 |
0,1 |
1k4000_1 |
0,1% |
OR |
1,3997 |
1,401 |
1,39 |
1,3 |
1k4000_2 |
0,1% |
OR |
1,3998 |
1,401 |
1,39-40 |
1,3 |
4k5000 |
0,1% |
OR |
OR |
4,504 |
4,49 |
4,4 |
6k000_1 |
0,1% |
OR |
OR |
6,001 |
5,98 |
5,8-9 |
6k000_2 |
0,1% |
OR |
OR |
6,002 |
5,98-99 |
5,8-9 |
20k000 |
0,1% |
OR |
OR |
OR (20,017) |
19,54 |
21,3 |
100k00 |
0,1% |
OR |
OR |
OR |
100,01 |
100,4 |
200K00_1 |
0,1% |
OR |
OR |
OR |
OR (200,15) |
200,1 |
200k00_2 |
0,1% |
OR |
OR |
OR |
OR (200,17) |
200,1 |
Hozzájutottam a címben szereplő, AEG (vagy AEG-TFK ?) gyártmányú oszcilloszkóp csőhöz (vagyis méretben arra hajazó, ha csak nem valami egyéb spec... :) ). Viszont eddig a nagyvilágon és a G..-n sajnos semmi infót nem találtam róla.
Azért bátorkodom itt is utánajárni, megkérdezni a tapasztaltabb tagokat, valakinek adatlapja vagy ismerete erről a csőről van-e? Annyit tudok, hogy akitől kaptam, annak az apukája a TKI-ban dolgozott, de, hogy ez is onnan jöhetett-e, azt nem tudom. Viszont megvan hozzá a gyári árnyékoló serleg is.
Méretét tekintve akkora, mint a 1567-es (vagy 1555-ös) EMG szkóp crt-je (hossza is, kb 32-33 cm).
Ami még érdekes, nincs a képcső oldalán ,,hüvely'' az utángyorsító feszültségre, vagyis lehet, hogy ez valami lassú cső vagy nem nagyfrekvenciás...
Csatolok róla pár képet is, hátha így könnyebb felismerni ;)
Üdv,
kando777 / Árpi
