A cimben szereplö tv-vel gyült meg a bajom.A tv a következö hibajelenséget produkálja:
Müködik szépen,gyönyörü kontrasztos képpel,majd egyszer csak elkezd növekedni a fényerö.Olyan hatást kelt,mintha a távszabályzóval fokozatosan maximumra állitanám.kb.2másodperc alatt nö meg a fényerö,majd ugyanennyi idö alatt vissza csökken.A kép tartalom megmarad,vissza futási csikok nem látszanak.Ha ilyenkor készenlétbe kapcsolom és pár másodperc mulva vissza,akkor a hiba nem jelentkezik.Naponta 2-szer ,3-szor jelentkezik a hiba.Átforrasztottam a CRT panelt,kicseréltem a G2 bevezetésénél a 2,2nF/2Kv kondit,1,5Kohm ellenállást,a fütés körben lévö 1ohm ellenállást.A feszültségeket ellenöriztem,rendben találtam.A hiba jelenség nem szünt meg.Ha van valakinek ötlete,akkor kérném,hogy segitsen.
üdv:raben
itt egy tárgybeli Samsung.
Megy rendben a készülék, de időnként sorszinkronhibához hasonlító jelenség van a képen és eltűnik a fény. Ezzel párhuzamosan sercegés hallatszik a sorkimenő környékéről. Nem nagyfesz áthúzásnak tűnik, inkább olyan, mint amikor a sorfrekvencia szabadon rezeg a levegőben. Képcsőfűtés, eltérítések ilyenkor is mennek. Tápok ilyenkor is rendben vannak. Átforrasztottam majdnem az egész panelt, beleértve a procit is mivel a jelenség időszakos jellege miatt kontakthibának tűnik, viszont mozgatásra és kocogtatásra nem reagál.
Mi lehet ez?
Tamás
Van egy KENDO LED40FHD167 SAT televízió. Nem indult csak logó volt, majd újraindulás.
Kaptam egy program csomagot amit rárakva elkezdett működni.
Ezek a filok voltak rajta (mb97_en.bin, PM51.bin, RomBoot.bin, usb_auto_update_D7L.txt).
Működik rendesen amíg be nem dugom az antennát, innentől kezdve elkezd ugrálni a kép.
Ha az antennát kihúzom ugrál tovább, ha ki és visszakapcsolom antenna nélkül akkor jó, addig amíg az antennát be nem dugom.
Töltöttem rá egy VESTEL_D1_Plus_PNL.bin és VESTEL_D1_Plus_TMG.bin filekot. Ezt nem kellett volna. :D
Innentől kezdve Finluxot ír ki, de semmi változás. A lenti linken található amit kiolvastam belőle az USB operations-sal.
Ha valaki össze tudna szegelni egy jó csomagot az jó lenne, vagy esetleg ha lenne egy bele való file jó csomag.
A csatolmányban találhatóak képek is a mainboardról, illetve a kijelző típusáról.
https://mega.nz/file/UV52VArI#Ly5LoETVL07TdjzgJEtIM0OWZuwRpi_d6X0m6_5uFOk
Köszönöm a segítséget.
Most került hozzám ez a LCD tv azzal a hibával, hogy a képen fényes zöld csíkok láthatók, a múltkor volt hasonló hibám akkor T-con csere megoldotta a gondot. Most ennél a tv-nél nem hozott eredmény, pont ma jött meg, és csere után is megmaradt a hiba. Teszek fel képeket a hibáról, színesben és fekete fehérben is látszik a jelenség. Mi lehet ennek az előzménye hogy ezek a csíkok látszanak, szoftver gond lehet, vagy valami más gond van a main board-on ?
