Olyan lágyindító kapcsolásra lenne szükségem ami nem soros ellenállás beiktatásával működik, hanem valahogy egy triak vagy más szabályozó elemmel.Egy noname 2000W-os gyorsvágóban romlott el ez a szabályozó de ki van öntve kemény műgyantával.Most átkötöttem és csak a kézikapcsoló kapcsolja direktbe, de a 10A-os automata nem szereti.A felállás a következő:230V a kapcsolón keresztül megy a szabályzóba onnan pedig két dróttal tovább a motorra.Kettő be kettő ki.Ehhez kellene rajz mert új nem rendelhető hozzá.Az a helyzet, hogy ezt a gépet egy ablakbeépítő brigád hozta és elmondásuk szerint eddig bárhol el tudták indítani(öreg házaknál csak 10A-os kismegszakító van).A szabályzóról annyit, hogy ez kb. 20x40x12mm és egy kis fémlemez (mint hűtőborda)lóg ki belőle, továbbá még látszik 3 kis elektrolit kondinak a teteje és a műgyanta alatt még a kapcsolóelem(triak?)alakja is kivehető azon a végén ahol a hűtőlemez van.
Ellenállásosat láttam már Metabóban és Boschban de ebben nincsen ellenállás hanem csak az említett elektronika.Köszi.
Helo A fent emlitett kisflex forgoja végéről nem tudom levenni a meghajto fogaskereket.Nem tudom felfedezni hogy hogyan is probálkozzam.Megkérnélek benneteket ,hogy segitsetek.Megprobálok fotot is fölrakni .Köszönöm.
Üdv. Deák Ferencz
Hello.A fent emlitett motor egy betonkeverön üzemelne,de sajnos sokáig nem volt használva,és a kondi tönkrement,és az értéke nem olvasható már le rajta.Tölem jobban értöket kérném,hogy a kondenzátor értékben segitsenek.Üdv.
Munka közben szétpotyogott a tokmánya a Hilti Te24 gépemnek. Elvileg összekapirgáltam a földről mindent. Csak nem jövök rá, hogy kell összelegózni.Vagy 1 éve zacsiban vár, most meg nagyon kellene... :(
Elvileg ez a tokmány leszedhető a gépről, bár sosem szedtem le, igazából nem is tudom, hogy lehetett leszedni. A 3 gyolyó fogja a helyére. Ha a rugót ráhúzom az SDS-es felére, meg a kerek lemezkét, akkor a rugót hátrahúzva a golyókat belegyömöszölöm a helyükre, rugót elengedve szépen rögzül a gépen, de értelem szerűen az alsó takaró/rögzítő műanyag darabot is rá kellene játszani. Ha azt ráhúzom az SDS-es nyakra, akkor meg a golyókat nem lehet a helyükre rakni. Biztos van valami trükk, de nem jövök rá... :(
Tudja valaki a megoldást? :)
