A fenti (saját) gép esetleges javításához szeretnék Tőletek tanácsot, segítséget kérni.
Hibajelenségként csak annyit tudok mondani, hogy az ajtó víztartályba a szárítási ciklus alatt nem kerül víz, a program lefut (többet is próbáltunk) az utolsó 15 percig és innen nem mozdul tovább a számláló, a végtelenségig menne a gép (ilyenkor kikapcsolva a ruhák forróak, de nyilván nem száradtak).
A gép 2év 2 hónapos, a gari 2 év...
- ajtószűrő (mindkettő) kitakarítva - ez folyamatosan, minden szárítás után így volt
- alsó tisztítónyílás mögötti hőcserélő minden negyedévben kitakarítva
- kibontottam a szárító aljában a hőcserélő dobozát, itt is kitakarítottam (a két hőcserélő tag között is volt lerakódás)
- az oldalán ill. a hátulján levő primer víztárolóban nincs víz (innen emeli át egy szivattyú időnként a vizet az ajtóban levő másodlagos tárolóba)
Tudtok esetleg ajánlani valamit, hogy mit mérjek, mit nézzek?
A segítségeteket előre is köszönöm.
Ati
Üdvözletem.
Találtam egy HEC HW50-1010W automata mosógépet.
A normál mosási programot megcsinálja.
A pamut mosáskor furán viselkedik.
A program lefutási ideje a leírás szerint 53 perc,de 40 perc alatt végzett.
Szerintem túl sok vizet enged be,mert az üvegajtó feléig tele van vízzel.
Tehát a dobot félig teleengedi.
Szerintem ez túl sok.
A mosószer levétele után egyet fordul a dob,azután semmi mozgás.
Vizet melegíti.
Kiszivattyúz,egyet fordul,utána öblítés.
Öblítőt leveszi,dob ismét félig tele vízzel.
Egyet fordul a dob,kiszivattyúz,utána centrifugál és kész.
Szerintetek programhiba lehet?
http://www.alle-bedienungsanleitungen.de/fileadmin/user_upload/manual/Bedienungsanleitung.pdf
Üdv:Tom.
Van egy ilyen hűtő a családban.
Minden szép és jó, de hol van benne a világítás kapcsoló és hogyan működik.
A mai modern hűtőknél már nincs mechanikus kapcsoló, gondolom hall elemes megoldást választották de még nem fedeztem fel hogyan. Ebben szeretném a segítségeteket kérni.
Köszönettel Laci
Üdv mindenkinek fent jelzett szárítógép vezérlése össze égett ezt javítanám de sajnos csak olyan képet találtam a neten ahol műanyag dobozba van ,a fólia oldalról keresnék képet ha tudna benne valaki segíteni hálás lennék , a csatolt képen az elektronika üdv
