Tisztelt Kollégák!
A következő a problémám: Miele W142 típusú mosógép folyamatosan forgatja a dobot cca. 200-as fordulattal.
A programválasztó gombot bárhová tekerem ugyan ez a helyzet, miközben a "vízbevezetés ellenőrzése" piros lámpa folyamatosan világít.
Ha a dob üres akkor is fennáll ez az állapot.
A probléma úgy jött elő, hogy egyik mosást már nem fejezte be, centrifugázás előtt kezdte el a dob forgatását.
Hol keressem a hibát?
Válaszotokat nagyon köszönöm!
Ez nem az én napom.
Adott egy Bosch HMIDA 22130 főzőlap (más néven PIE645Q01E, ami 4 zónás lap. 2 teljesen független elektronika hajt 2-2 zónát a szokott módon. A jobb oldali két zóna azonosan viselkedik, rossz.
A jelenség, hogy bekapcsolva a lapot, minden rendben látszik, kezelőn ki lehet választani a jobb oldali lapokat. Ha teszek rá edényt, és indítom, a jobb oldalihoz tartozó relé kattan, de a lap nem indul, hanem a zóna kijelzője egy fordított 9-es számot ad. (függőlegesen fordított, vagyis a szára jobbra néz..) Nem jövök rá az okára.
Az elektronikán az összes kondi kimérve (MKT) és az összes elektrolit cserélve. A tápfeszét egy LNK304 adja, kicseréltem, hátha nem tűri a hirtelen terhelést. Az IGBT-k jók, az összes teljesítmény ellenállás is. Relék kicserélve, de mérve is jók. Áramváltók nem szakadtak.
Még csak utalást sem lelek sehol, hogy mi lehet ez a fordított 9-es. Ha edény nincs rajta, a jó oldalon nem ad ilyen hibát. Vagyis a jó oldalon ezt a kódot nem tudom előcsalni a szerkezetből. Nem az edényre panaszkodik.
Van itt egy lista, mikben van ilyen. Jó sok gépben.
http://botrade.si/en/electric-and-induction-hobs/222-pc-board-ceramic-plate-bosch-siemens-gaggenau-balay.html
Látott már valaki ilyen hibát?
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő mosógép vezérlő paneljén (L2158) elfüstölt egy-két alkatrész. Kérnék egy kis segítséget tőletek, ha valakinek van ilyen panelje, vagy valamilyen rajz alapján be kellene azonosítani az R020 pozíciószámú 2W ellenállás értékét.
Előre is köszi a segítségeteket!
fridiszerviz
Egy kollégám kávéfőzője beadta az unalmast, kivette a panelt és meg van égve a graetz és a teljesítménytranzisztor között csúnyán. A panelről el is tűnt pár fólia, nem látszik hova ment.
Lehet ebből következtetni, hogy mitől lehetett? A hibás alkatrészeket és panelt pótolva van esély újra üzembe helyezni, vagy van abban a gépben még más árulás is, ami okozta ezt az égést?
Inhouse
