A fenti Bosch mosogatógép túltölt. Találtam 2 szintérzékelőt. Az egyik egy úszó mágneskapszula aminek a helyzetét egy reed-relé érzékeli. A másik a túltöltést figyeli (egy műanyag "harang") a mosogatótérben, és egy rudazattal kapcsolja az ürítőszivattyút. Ez működik is, mert túltöltéskor elindul a szivattyú, de a mágnesszelep továbbra is tölt.
Találkozott már valaki ilyen problémával?
Köszi:
Nagy Á.
Sziasztok! Lenne ez a mosógép. Az lenne a probléma, hogy az érzékelő panel nem érzékel semmit. Programot ki tudom választani de nem tudom elindítani. Honnan jöhet a probléma?
Üdv Mindenkinek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni. A címben szereplő gép látszólag rendben működik, de néha E62 hibakódot dob ki. A leírás szerint túlfűtés hiba.
Olvasgatva a hasonló bejegyzéseket, NTC hiba lehetséges. Megmérve az enyémet 15 C-n 14,2 kohm. A szerviz doksi szerint a jó érték 5,7-6,3 kohm.
A leírásokban szereplő adatlapok szerint 3920 ohm. Abban kérnék a segítséget, hogy mi lehet a valós érték, valamint ki lehetne-e váltani - ha egyáltalán jó irányban indulok el a javításban az NTC-t. A fűtőszállal egyben van, de elég húzós az ára.
Minden segítségek előre is köszönök.
Tamás
Hellótok!
Volt már ezzel a géppel bajom. Jelenleg az a jelenség, hogy 5:1 arányban nem fejeződik be a mosogatás. Ilyenkor a programkapcsoló - jellemzően a 2. mosási ciklusban - mást se csinál, mint egy kis vizet ereszt be, majd leszivattyúz egy kis vizet, eddigi rekord 5 óra hossza volt. Ha ki-be kapcsolom, visszazökken és rendesen befejezi a mosogatást. Mivel a víz beszívása-leeresztése mondhatnám folyamatos, nem is meleg a mosogatólúg.
Gondoltam regenerálási ciklusra, de tele van a sótartály. Gondoltam szintjeltő megszorulásra, de szabadon jár a kis úszó. A túlfolyó érzékelő bizonyosan jónak kell legyen, mert leereszti a beszívott vizet.
Mivel nincs folyamatábrám - meg gyakorlatom se nagyon -, nem igazán tudok továbblépni.
Köszönet előre is a segítséget.
üdv:szuts
