Olyan problémám lenne, a tárgybéli kávéfőzővel, ami alapvetően működőképes, de nem elég erős a főzött kávé és a főzés után is a zacc nem akar összeállni pogácsává csak ilyen folyós/pépes masszaként ürül ki a főzőegységből. Ha külön adagolom be a kávét a saját mérőkanalával akkor remekül működik. Próbáltam az őrlési finomságon is állítani, de nem hozott változást. Így arra a következtetésre jutottam hogy esetleg kevés a darált kávé mennyisége. Azt tudni kell hogy daráló motort kellett rajta cserélnem mert az előző gazdájánál tönkrement a daráló motorja. Valamit esetleg nem jól raktam össze vagy okosítani kell rajta?
Köszönöm előre is ha tud valaki segíteni.
üdv,
esaman
Szép Estét Mindenkinek!
Fenti címben szereplő mosogató a következő hibát produkálja.
Beállított programot végig viszi, de a program végén ( a kijelző 1 p. mutat) megáll. Vizet nem szívja ki. Kb 20 másodperc múlva a keringető szivattyú elindul, a fűtés felkapcsol a karok elindulnak 10-20 másodpercig, majd megáll. A kijelző villog egyet (hibakódot nem ír ki). És ezt a folyamatot ismételgeti szerintem a végtelenségig.
Reset gombra reagál.
Amit elvéveztem: Csövek, labirintus tisztítva. Motor kifogástalan. (Másik motorral is ua. a hiba). Táp átnézve. Másik elektronikám sajnos most nincs próbára. Most tanácstalan vagyok.. egyenlőre....
Találkozott már Valaki ilyen hibával??? Minden segítséget köszönök.
Tisztelt Kollégák!
Tudna valaki segíteni a következő problémában?
Kedves nyugdíjas barátom mosógépe nem hajlandó centrifugázni.
A mosógép típusa: FAGOR FCH-1050 innovation.
Van a mosógépen egy centrifuga sebesség állító Pot méter, melyet, ha alaphelyzetbe teker az ember, az ábra szerint nem centrifugáz, csak vizet távolít el. Erre állítva végig megy a program, és a végén a stop feliratú Led kigyullad. Viszont, ha feljebb tekeri az ember, akár 400, vagy 600, vagy 800, vagy 1000, fordulatra, a következőt teszi a gép.
Elkezdi a kiürítést, és a dobot párszor ide-oda forgatja, majd növeli a sebességet KB 400 fordulatig, ezt két irányba teszi. Majd megáll vízszivattyút is leállítja, és úgy tesz, KB 30mp ig. mintha vége lenne a programnak, de nem gyullad fel a stop Led.
Majd ismét kezdi, előröl, vízszivattyú bekapcsol, dob ide-oda lassan, majd KB 400 Fordig emeli, de nem pörög fel teljesen.
A táp részét átvizsgálva a 2,2uF kondi, 1,4uF volt, ezt kicserélve vártam a javulást, de nem történt meg.
A vízszint érzékelőre azért nem tippelek, mert ha letekerem a centrifuga állítót, centri nélküli ürítésre, akkor azt hiba nélkül végre hajtja. Egyébként a mosási folyamat végig megy, de a centrifugálás hiányában az öblítésbe nem kezd bele.
Mellesleg elég csapágyas a gép, de nem szorul a dob.
Van valakinek tippje, mi lehet még a gond? Olyan, hogy a program megbolondult, még nem halottam.
Előre is köszönöm.
Üdv: Latyika
A címben említett (felültöltős) mosógépnél mosás után a gép alatt kisebb mennyiségű víz szokott megjelenni. Levettem az oldalát és megfigyeltem mi a probléma, azt találtam, hogy a szivárgás akkor jelentkezik, amikor elkezd centrifugálni és a víz a mosótér betöltő részét és a házat összekötő óriás harmonika találkozásánál csöpög - nem a meghajtás oldalán szerencsére. Ahol csöpög ott a nagy szorítórugó el is van rozsdásodva (ok vagy okozat?). Hogy érdemes/célszerű a javítást elvégezni, kenjem végig a csatlakozást FBS-el, vagy a rugó cseréje rögtön megoldja, esetleg mindkettő?
Megoldás: Vettem új szorító rugót, kipucoltam a gumikat, a gumi és műanyag illesztésnél kiszilikonoztam -> nem szivárog.
