Kapcsolási rajzot keresek egy FRIWO YL 135 T85 9000 108 928 tápegységhez. Működő panel is érdekel.
Sikerült megjavítani a panelt. Egy Makita töltőben találtam egy TH 2167.1 IC-t. Kínából hamis jött 10 darab.
Laci
Jó napot a fent nevezet elöltöltős mosógép aminek a típusa WLM40 a vezérlő panelján lévő W18 alkatrész tranzisztor vagy dióda ,az volna még a kérdésem ,hogy ezt az alkatrészt lehet -e kapni hazánkba ha nem mivel tudnám helyettesíteni amit itthon kapható alkatrészek közül.
Előre is köszönöm a válaszát.
Üdv. mindenkinek . ON megnyomása után bekapcsol szépen minden világít és halkan csipog . Tekerővel lehet programot választani ,de nem reagál az előlapi opciós gombók érintésére , meg el sem lehet indítani a programot .
Elmondás szerint sok türelemmel és próbálkozással némikor sikerül elindítani .
Touch modul cserén kívül , valami ötlet ?
Hellótok!
Volt már ezzel a géppel bajom. Jelenleg az a jelenség, hogy 5:1 arányban nem fejeződik be a mosogatás. Ilyenkor a programkapcsoló - jellemzően a 2. mosási ciklusban - mást se csinál, mint egy kis vizet ereszt be, majd leszivattyúz egy kis vizet, eddigi rekord 5 óra hossza volt. Ha ki-be kapcsolom, visszazökken és rendesen befejezi a mosogatást. Mivel a víz beszívása-leeresztése mondhatnám folyamatos, nem is meleg a mosogatólúg.
Gondoltam regenerálási ciklusra, de tele van a sótartály. Gondoltam szintjeltő megszorulásra, de szabadon jár a kis úszó. A túlfolyó érzékelő bizonyosan jónak kell legyen, mert leereszti a beszívott vizet.
Mivel nincs folyamatábrám - meg gyakorlatom se nagyon -, nem igazán tudok továbblépni.
Köszönet előre is a segítséget.
üdv:szuts
