Most került hozzám ez a LCD tv azzal a hibával, hogy a képen fényes zöld csíkok láthatók, a múltkor volt hasonló hibám akkor T-con csere megoldotta a gondot. Most ennél a tv-nél nem hozott eredmény, pont ma jött meg, és csere után is megmaradt a hiba. Teszek fel képeket a hibáról, színesben és fekete fehérben is látszik a jelenség. Mi lehet ennek az előzménye hogy ezek a csíkok látszanak, szoftver gond lehet, vagy valami más gond van a main board-on ?
Indiai csoda. Szeretnék rajzot szerezni hozzá, ha megoldható :)
Pityesz
Sziasztok! Hozzám került egy Kenstar S2112CG síkképcsöves tv. Nem vagyok abszolút kezdő a témában de szakértelmem sincs, így ide fordultam hátha valaki kitudna okítani. A tv azt produkálja, hogy mikor feszültség alá kerül, valami kattogó hangot hallat, mintha valami relé nem tudna behúzni, ezt folyamatosan kb 2-3 Hz-es frekvenciával, emellett a bekapcsolást jelző ledje ugyanilyen ütemben villog. Gondolom a hiba a táp körül lehet. Mellékelek egy képet, mintha ez az alkatrész "recsegne" vagy kattogna nemis tudom, meg egyet a készülék azonosítójáról. A púpos kondenzátorokat már kicseréltem, nem tudom merre induljak tovább. Megpróbálnék több részlettel szolgálni, de tényleg nem tudom hogyan tovább, feladni pedig nem szeretném mert valahogy el kell kezdeni ezt is megtanulni.Nem tudom mit viszgáljak meg rajta, hogyan tovább. Köszönöm előre is a segítséget!
