KENSTAR S2101C S2102C UOC TOP 80PIN CHASSIS
641.9 KB
Looking for similar kenstar manual?
KENSTAR S2101C S2102C UOC TOP 80PIN CHASSIS service manual (1st page)
Preview of KENSTAR S2101C S2102C UOC TOP 80PIN CHASSIS [1st page]
KENSTAR S2101C S2102C UOC TOP 80PIN CHASSIS service manual (2nd page)
Preview of KENSTAR S2101C S2102C UOC TOP 80PIN CHASSIS [2nd page]
    KENSTAR S-2101C S-2102C UOC TOP CHASSIS S2101C S2102C 80PIN 2101 2102 80 PIN
Kenstar S2112CG, Táp hiba?
Sziasztok! Hozzám került egy Kenstar S2112CG síkképcsöves tv. Nem vagyok abszolút kezdő a témában de szakértelmem sincs, így ide fordultam hátha valaki kitudna okítani. A tv azt produkálja, hogy mikor feszültség alá kerül, valami kattogó hangot hallat, mintha valami relé nem tudna behúzni, ezt folyamatosan kb 2-3 Hz-es frekvenciával, emellett a bekapcsolást jelző ledje ugyanilyen ütemben villog. Gondolom a hiba a táp körül lehet. Mellékelek egy képet, mintha ez az alkatrész "recsegne" vagy kattogna nemis tudom, meg egyet a készülék azonosítójáról. A púpos kondenzátorokat már kicseréltem, nem tudom merre induljak tovább. Megpróbálnék több részlettel szolgálni, de tényleg nem tudom hogyan tovább, feladni pedig nem szeretném mert valahogy el kell kezdeni ezt is megtanulni.Nem tudom mit viszgáljak meg rajta, hogyan tovább. Köszönöm előre is a segítséget!
KenStar CTV S2112C rajz valakinek?
Sziasztok! Indiai csoda. Szeretnék rajzot szerezni hozzá, ha megoldható :) Köszönöm! Üdv: Pityesz
Kenstar S3201LB T-con csere után is fényes zöldes csíkok láthatóak!
Most került hozzám ez a LCD tv azzal a hibával, hogy a képen fényes zöld csíkok láthatók, a múltkor volt hasonló hibám akkor T-con csere megoldotta a gondot. Most ennél a tv-nél nem hozott eredmény, pont ma jött meg, és csere után is megmaradt a hiba. Teszek fel képeket a hibáról, színesben és fekete fehérben is látszik a jelenség. Mi lehet ennek az előzménye hogy ezek a csíkok látszanak, szoftver gond lehet, vagy valami más gond van a main board-on ?
