Hi!
Ez egy nagyon profi cucc, nálam van a hozzá való erősítő is. Egymás nélkül nem használható, lévén ez a kütyü vezérli a végfokot is. Az egységen csak a készenléti LED világít, semmire nem reagál, nem ad vezérlést az erősítőnek. A tulaj szerint alaphelyzetben az időt mutatja. Nos ez ezt sem. Ahogy lenni szokott, az előlapi panelon szvsz elszállt a proci, 5V ok, -30V ok és az egyéb tápok is. A STBY gomb jelét ez fogadja és dolgozná fel. De néma csend, a proci az egyetlen aktív elem, néhány ellenállás, kondi és csók. Még quarc sincs. Valakinek egy elfekvő darab, vagy rajz mert olvashatatlan a tipus...:/ ?
Szevasztok,newezett HI-FI vel kűzdök,nincs kapcsolási rajzom,a végfok megy,de a TC 9213P toshiba Ic-nél megállt a tudomány.Nem találok róla adatlapot!Ha valaki tudna segíteni,kapcsolási rajzzal,vagy IC adatlappal,sokat segítene.Üdvözlettel:oivan
A fentnevezett rádiót nemrég hibásan kaptam.
A Tanyán található Kenwood KR-A47 rajz alapján,sikerült megjavítani,hiányzott a +14V.
A rajz nem pontosan ezé a rádióé, de az erősítő és a táp ugyan az.
Szépen szól az erősítő, és a rádió jó érzékenységű szerkezet.
Egyetlen hibája hogy kikapcsolás után, kb. egy óra hosszáig tartja meg a memóriába beállított frekvenciákat.
Mivel elemet vagy akkut sem a rajzon sem a rádióban nem találtam,kapacitását elveszített kondenzátorra gondolok,de nem tudom melyik lehet.
Ebben kérném hozzáértők segítségét.
Előre is köszönöm.
Laci.
Üdv mesterek. Minedene jól müködik a gépen,és gyönyörü hangja van,,,,, de mint irtam , bizonyos idöközönként ,,, elhallgat 1-2-3 másodpercre , visszajön a hang de dadodva - szaggatva. Közben amikor kikapcsol a hang akkor kattogo hangot lehet hallani, mint valami relé kattogna/letiltana 1-2 másodpercre.Van úgy , hogy 1 óra után kezdi de van , hogy 5 perc után. Erre kérnék segitséget .
A képen bejelöltem honnan hallom a kattanást.
üdv campes.
https://ibb.co/WWpJxtw
https://ibb.co/qFS1N6T
üdv ismét mindenkinek.
Eddig jutottam . most teljesen tanácstalan vagyok.
a POWER SUUPLY bemérve. ugyanazokat az értékeket mértem mint az AUDIOKARMA oldalon egy ugyan ilyen készüléken megadtak.
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/kenwood-kr-4200-repair-notes.628534/
Here are the power supply voltages I had after completing the board:
Pin 01 5mv
Pin 02 24.85v
Pin 03 24.85v
Pin 04 14.65v
Pin 05 -0.2mv
Pin 06 0v
Pin 07 32.65v (35v Nominal)
Pin 08 44.9v - - - - -- - itt volt csak eltérés 50 volt nálam.
Pin 09 10.24v (10v Nominal)
Pin 10 0v
Pin 11 0v
A MAIN AMP - nál kivettem a C17 - C18-C19 -C 20 kondenzátort és megnéztem ESR -mérövel - jók.
https://ibb.co/w6MZnFq
https://ibb.co/VDBzvmh
https://ibb.co/VWxW07v
https://ibb.co/5WdtDHr
A 2DB ELNA (bilincses) 3300uF 35v elko megmérve ESR -mérövel.
https://ibb.co/6rtHNNB
https://ibb.co/4f383rb
A végfokozat tranyok ( 4 db NEC ) megmérve. + 27 volt a kettö középsö - a két szélsö - 27 v
RELÉN a V06B dióda megmérve. az is jó. a dióda Anod és a Katod oldalán is 50 voltot mértem.
Hát eddig jutottam,,,, és nincs tovább.
Annak a mesternek/mestereknek aki/akik már találkozott/találkoztak ezzel a hibával , akkor az ö/ök segitségét nagyon megköszönném.
üdv.
ISMÉTELTEN , MEGKÖSZÖNÖM ,,,, JACA MESTER ÉS ZSUGORI MESTER ÖNZETLEN ÉS KITARTÓ SEGÍTSÉGÉT!
MESTEREK - KÉSZÜLÉKEK 3 : 0
