KT-3300 analóg régi tunert javítok. Sajnos a kf ic meghalt benne, de a felirata elég furcsa / 6088s 4402 / tudja valaki mi lehet ez és mivel pótolható?
Üdv mindenkinek.
Adott a fentebb nevezett házimozi erőlködő.Az a gondom vele,hogy bekapcsolás után nem szól a bal oldali front,csak ha a hangerőszabályzót elkezdem tekergetni oda-vissza hirtelen.Másképp fogalmazva hirtelen adok rá hangerőt,aztán meg visszahalkítom.Ha szól és kikapcsolom,utána meg be,rögtön előjön a hibája,tehát nincs az,hogy egy idő után stb.
Viszont azt tudni kell,hogy kb tavaly szeptember óta üzemel a cuccos,előtte végfok baja volt.Az STK 443-070-es végfok ic volt elszállva.
Amúgy ha végigcsinálom ezt a tortúrát szépen ketyeg,semmi nyígja nincs,megy mindegyik része/funkciója.
Van valakinek valami tippje/megoldása,hogy ezt mi okozhatja?
Ha jól értelmezem a rajzot akkor a +5V-ot kapcsolgatom a hangerőszabályzóval a proci 53-as ill 54-es lábára.Lehetséges volna,hogy csak a kapcsolók kh-sak?
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Üdv mindenkinek.
Adott a címben szereplő deck kijelzőjének szegmensei nem egyforma fényerővel világítanak.A kivezérlésjelző pálcikái jól a többi elem meg halványabban, tudnátok tippet adni mi lehet a baj.
Előre is köszi.
Keresem a fent említett készülék kapcsolási rajzát.
Segítségeteket előre is köszönöm
