KENWOOD CP-E7 SM
4.8 MB
KENWOOD CP-E7 SM service manual (1st page)
Preview of KENWOOD CP-E7 SM [1st page]
KENWOOD CP-E7 SM service manual (2nd page)
Preview of KENWOOD CP-E7 SM [2nd page]
    KENWOOD CPE-7 CPE7 CPE CP E7 CP-E7
KENWOOD KRF-V 4070D végfok csere után sem szólal meg
Sziasztok! Nevezett házimozi erősítő hibásan került hozzám, bekapcsolás után pár másodperc múlva kikapcsolt és villogott a standby LED. Két hibrid végfok van benne STK 442-070 és STK 443-070, kivettem őket és az utóbbit mérések alapján hibásnak találtam. Megrendeltem az újat, kicseréltem és összeraktam az erősítőt, tehát a hátlap felrakva és az összes csavar benne. A jelenség annyit változott hogy most már nem kapcsol ki és szerintem minden funkciója állítható, de a hangfalakból csak halk sistergés hallható, ja és a tuner keresője sem áll meg autómata kereséskor. Próbáltam külső jelforrásról is de így is néma. A végfokok hűtőbordáján van két fesz.stabilizátor 7912 és 7812, ezeken a feszültségek rendben vannak, kis értékű ellenállásokat átnéztem nem szakadtak és zárlatot sem találtam. Összerakva elég körülményes a méregetés benne a panelek elrendezése miatt. Ehhez kérném a segítségeteket, mi okozhatja ezt a hibát? Mit kellene alaposabban átnéznem? Üdv.
HiFI kenwood, letöltő oldal, fizetős?
Üdv Mesterek! Egy kenwood HiFi került hozzám,kerestem hozzá a szerviz manuált és erre az oldalra tévedtem.: http://www.hifi-manuals.com/Kenwood/page-13 Kérdésem , ismeri valaki ezt azz oldalt? Letölteni csak úgy lehet ha regisztrálok. Ingyenes, vagy fizetős oldal, ha fizetős mennyi? Köszönöm, minden infó érdekel Üdv. hajkar
kenwood kr 4200 bizonyos idöközönként szaggat , a hang , és kattogo hangot ad. / MEGOLDVA/ Q17 tranzisztor csere BC182-re
Üdv  mesterek.  Minedene jól müködik  a gépen,és gyönyörü  hangja van,,,,,  de mint irtam , bizonyos idöközönként  ,,,  elhallgat 1-2-3  másodpercre , visszajön a hang  de dadodva - szaggatva. Közben amikor kikapcsol a hang  akkor  kattogo hangot lehet hallani, mint valami relé kattogna/letiltana 1-2 másodpercre.Van  úgy , hogy 1 óra után kezdi de  van , hogy  5 perc után. Erre kérnék segitséget .
A képen bejelöltem honnan hallom a kattanást.
üdv  campes.
https://ibb.co/WWpJxtw
https://ibb.co/qFS1N6T
üdv ismét mindenkinek.
Eddig   jutottam . most  teljesen tanácstalan vagyok.
a POWER SUUPLY  bemérve. ugyanazokat az értékeket mértem mint   az AUDIOKARMA  oldalon egy ugyan ilyen készüléken megadtak.
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/kenwood-kr-4200-repair-notes.628534/
Here are the power supply voltages I had after completing the board:
Pin 01 5mv
Pin 02 24.85v
Pin 03 24.85v
Pin 04 14.65v
Pin 05 -0.2mv
Pin 06 0v
Pin 07 32.65v (35v Nominal)
Pin 08 44.9v      -     -    -    -   --    -   itt   volt csak eltérés  50 volt nálam.
Pin 09 10.24v (10v Nominal)
Pin 10 0v
Pin 11 0v
A  MAIN  AMP - nál   kivettem  a   C17 - C18-C19 -C 20  kondenzátort és megnéztem ESR -mérövel -  jók.
https://ibb.co/w6MZnFq
https://ibb.co/VDBzvmh
https://ibb.co/VWxW07v
https://ibb.co/5WdtDHr
A 2DB  ELNA (bilincses)  3300uF  35v  elko   megmérve  ESR -mérövel.
https://ibb.co/6rtHNNB
https://ibb.co/4f383rb
A végfokozat tranyok  ( 4 db  NEC )  megmérve.  + 27 volt  a kettö középsö -  a két szélsö  - 27 v
  RELÉN  a V06B  dióda megmérve. az is jó.   a  dióda  Anod  és a Katod  oldalán is  50 voltot  mértem.
Hát  eddig jutottam,,,, és  nincs tovább.
Annak  a mesternek/mestereknek aki/akik már találkozott/találkoztak  ezzel a hibával , akkor az ö/ök segitségét nagyon megköszönném.
üdv.
ISMÉTELTEN , MEGKÖSZÖNÖM ,,,,  JACA  MESTER  ÉS  ZSUGORI  MESTER   ÖNZETLEN ÉS KITARTÓ SEGÍTSÉGÉT!
               MESTEREK - KÉSZÜLÉKEK        3 : 0
Kenwood KDC-W5534UY nincs kép a kijelzőn MEGOLDVA!
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett autórádiónak a kijelzőjén nem látni semmit,a készülék hibátlanul működik az előlapon világítanak a led-ek de kijelzőn nincs semmi.Tud valaki segíteni?Előre is köszönöm Üdv:Mitu
