Adott a cimben szereplő autórádió.
Keresztanyámék öreg kocsijában volt mióta megvették, és most akkucserénél szembesültek a kód problémával.(minden még a doboza is meg van, de szerencsésen kidobták minden papirját)
A lényeg, találtam az alaplapon egy 24c01 eepromot, rátöltöttem egy elvileg jó tartalmat, de nem fogadja el a kódot!
Addig bogarásztam, mig a tunerben is találtam egy szintén 24c01-est.
Létezik, hogy 2 helyen tárolja a kódot?
Esetleg nem az alaplapiban van hanem ebben??
Ha a tuneresben van, azt hogyan olvassam ki?
Köszi a segítséget4
atomka
Ismerősöm ideadta a fent említett autósrádió előlapját amiben kiégett a háttérvilágítás.
Beazonosítás után annyit lehet tudni róla hogy 5,5V 0,125A tud.
Csináltam róla képet és szeretnék segítséget kérni a beszerzéséhez ha esetleg ismerős lenne valakinek.
Sziasztok!, nem rég olcsón meg vásároltam egy KENWOOD KA-5050R típusú erősítőt, a régi gazdája sajnos tönkre tette mind a két végfok-ját!. Ennek az erősítőnek a vég tranzisztorai 2SK1529, és 2SJ 200-as végtranzisztorokból áll, a kérdésem pedig az volna hogy ezeket a típusú tranzisztorokat milyen típusú tranzisztorokkal lehet még helyettesíteni?, ugyan is az összes végtranzisztor zárlatba ment!, és ezek a típusú tranzisztorok nagyon drágák, és egy kis seb vagyonba kerülne az erősítő újra élesztése, mivelhogy a 2SJ 200-as és a 2SK 1529-es ből 4-4 darab kell!. Ha valaki tudja mivel lehet még helyettesíteni ezeket a típusú tranzisztorokat azt kérem segítsen, és ha valakinek meg van a kapcsolási rajza az erősítőnek az is sokat segítene, mert még van négy darab ellenállás is ami oly annyira meg éget hogy a színkódot nem lehet le olvasni az ellenállásról, csak az első szint sikerült be azonosítanom ami a szürke szín. A négy ellenállás teljesen meg szakadt, le kapartam az ellenállásokról a védő réteget, hogy hátha le tudom mérni az ellenállást, a mérő műszer egyik mérő tuskéjét rá csatoltam az ellenállás egyik végére a másik mérő fejt pedig húztam felfele az ellenállás szén rétegén és ezeket az értékeket kaptam ahogy mentem felfelé 75ohm, 114ohm, 420ohm között mozogtak az értékek, én szerintem 820ohm-osak lehetnek az ellenállások, de nem vagyok benne biztos. Az ellenállások pozíció száma pedig a köv- R29, R30, R31, R32. Amúgy ezek az ellenállások a meghajtó tranzisztorok bázisait csatolja össze. A meghajtó tranzisztorokból van két darab 2SA 1535 aminek a C-ra, és a E-je össze csatlakozik a B-uk pedig csatlakozik ezeken az ellenállásokon keresztül a két másik 2SC 3944-es tranzisztor B-saira, és ezeknek a C-ra és az E-re is közös. Köszönöm!.
Üdv mesterek. Minedene jól müködik a gépen,és gyönyörü hangja van,,,,, de mint irtam , bizonyos idöközönként ,,, elhallgat 1-2-3 másodpercre , visszajön a hang de dadodva - szaggatva. Közben amikor kikapcsol a hang akkor kattogo hangot lehet hallani, mint valami relé kattogna/letiltana 1-2 másodpercre.Van úgy , hogy 1 óra után kezdi de van , hogy 5 perc után. Erre kérnék segitséget .
A képen bejelöltem honnan hallom a kattanást.
üdv campes.
https://ibb.co/WWpJxtw
https://ibb.co/qFS1N6T
üdv ismét mindenkinek.
Eddig jutottam . most teljesen tanácstalan vagyok.
a POWER SUUPLY bemérve. ugyanazokat az értékeket mértem mint az AUDIOKARMA oldalon egy ugyan ilyen készüléken megadtak.
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/kenwood-kr-4200-repair-notes.628534/
Here are the power supply voltages I had after completing the board:
Pin 01 5mv
Pin 02 24.85v
Pin 03 24.85v
Pin 04 14.65v
Pin 05 -0.2mv
Pin 06 0v
Pin 07 32.65v (35v Nominal)
Pin 08 44.9v - - - - -- - itt volt csak eltérés 50 volt nálam.
Pin 09 10.24v (10v Nominal)
Pin 10 0v
Pin 11 0v
A MAIN AMP - nál kivettem a C17 - C18-C19 -C 20 kondenzátort és megnéztem ESR -mérövel - jók.
https://ibb.co/w6MZnFq
https://ibb.co/VDBzvmh
https://ibb.co/VWxW07v
https://ibb.co/5WdtDHr
A 2DB ELNA (bilincses) 3300uF 35v elko megmérve ESR -mérövel.
https://ibb.co/6rtHNNB
https://ibb.co/4f383rb
A végfokozat tranyok ( 4 db NEC ) megmérve. + 27 volt a kettö középsö - a két szélsö - 27 v
RELÉN a V06B dióda megmérve. az is jó. a dióda Anod és a Katod oldalán is 50 voltot mértem.
Hát eddig jutottam,,,, és nincs tovább.
Annak a mesternek/mestereknek aki/akik már találkozott/találkoztak ezzel a hibával , akkor az ö/ök segitségét nagyon megköszönném.
üdv.
ISMÉTELTEN , MEGKÖSZÖNÖM ,,,, JACA MESTER ÉS ZSUGORI MESTER ÖNZETLEN ÉS KITARTÓ SEGÍTSÉGÉT!
MESTEREK - KÉSZÜLÉKEK 3 : 0
