Sziasztok, ebben a gépben lefüstölt a hálózati trafó,hol lehetne beszerezni a trafó száma MV7501HI vagy valaki tud-e egy megbízható tekercselőt,mert ez már a második példány ezzel a hibával.
Fent nevezett készülékem önálló életre kélt.
Bekapcsolás után magától váltogatja a bemeneteket majd megáll.
Az lőlapon hol működikon hol nem a hangerő gomb, a bemenet váltó gomb és a multi kontroller a többi gomb jó, a távirányítóval viszont mindent lehet szabályozni.
Van valakinek valami ötletet mi okozhatja ezeket a hibákat."táp" "proci"
A mikró-kapcsolók átvezetését már le ellenőriztem azok jók.
Most került hozzám ez a készülék, bekapcsolás után szól rendesen. Egyszer csak elkezdi kiírni ATT ON, de ekkor meg le némítja a rádiót. Ezt ismétli folyamatosan, most átnéztem de semmi elváltozást nem találok benne. Merre keresgéljek az előlapban, vagy az alaplapján?
Üdv mindenkinek.
Van egy ilyen Kenwood erőlködöm.Keresgéltem itt,és láttam,hogy másnak is produkálta ugyanazt,mint nekem.Nevezetesen azt,hogy készenlétről ha bekapcsolom akkor egy pillanatra bekapcsol majd ki,és villog a készenlét ledje addig míg meg nem nyomom a készenlét gombját.Utána folyamatosan világít.Ha megint megnyomom kezdődik az egész elölről.
A megoldás nála az egyik (STK 443-070) végfok ic volt.Tulajdonképpen nálam is ez volt a hunyó.Viszont míg a másik emberkének megjavult ennyitől,nekem nem.
Összehasonlítottam az új és a készülékből kiszedett stk-t és kiderűlt,hogy az 1-es és a 7-es láb rövidzárba van.Máshogy kifejezve,az egyes lábon lévő +65 V-ot kiküldte a kimenetre.Kicseréltem az ic-t de maradt minden ugyan az.Segítségeteket kérném,hogy mi szállhatott még benne el,ill az lenne még a kérdésem,hogy a benne lévő uCom ic (az egész lelke) kinyiffanhatott-e?
Köszönöm.
