Kérdezni szeretnék ! A fenti készülék és a hozzátartozó DVD nem reagál a távirányítóra.
A távirányító oszcilloszkóppal vizsgálva az infra led kimenő jelét infra vevővel rendesen küldi a jelcsomagot,
a rezonátor 3,64 MHz a rajta mért freki gombnyomáskor - 3,61 Mhz.
Mivel sem a hozzátartozó DVD lejátszót sem a Recievert nem működteti gondolom a távirányító lehet ludas.
Ha van tapasztalatot szívesen várom segítségeteket.
előre is Köszönöm!
Üdv mindenkinek.
Van egy ilyen Kenwood erőlködöm.Keresgéltem itt,és láttam,hogy másnak is produkálta ugyanazt,mint nekem.Nevezetesen azt,hogy készenlétről ha bekapcsolom akkor egy pillanatra bekapcsol majd ki,és villog a készenlét ledje addig míg meg nem nyomom a készenlét gombját.Utána folyamatosan világít.Ha megint megnyomom kezdődik az egész elölről.
A megoldás nála az egyik (STK 443-070) végfok ic volt.Tulajdonképpen nálam is ez volt a hunyó.Viszont míg a másik emberkének megjavult ennyitől,nekem nem.
Összehasonlítottam az új és a készülékből kiszedett stk-t és kiderűlt,hogy az 1-es és a 7-es láb rövidzárba van.Máshogy kifejezve,az egyes lábon lévő +65 V-ot kiküldte a kimenetre.Kicseréltem az ic-t de maradt minden ugyan az.Segítségeteket kérném,hogy mi szállhatott még benne el,ill az lenne még a kérdésem,hogy a benne lévő uCom ic (az egész lelke) kinyiffanhatott-e?
Köszönöm.
Keresem a Kenwood KRF-A4030 erősítő kapcsolási rajzát. Ha valaki tud segítsen!
Előre is köszönöm.
Because I did not found it and I was forced to buy, you get it for free!
https://mega.nz/#!RlpCxCRQ!zhVCwJnC3dDiYlJSmDqRMOVeLzL7soairMfFxsup61A
