Üdvözlet minden fórumozónak.
A témában említett készülék rajzára lenne szükségem,
mert a tulaj belebarmolt és egy pár ellanállat szénné
égett a kísérletezése közben amit nem tudok beazonosítani.
Ha valakinek lenne esetleg, kérem rakja fel az oldalra
vagy írja meg nekem hogy honnan tudnám leszedni.
Irkax.
Üdv mesterek. Minedene jól müködik a gépen,és gyönyörü hangja van,,,,, de mint irtam , bizonyos idöközönként ,,, elhallgat 1-2-3 másodpercre , visszajön a hang de dadodva - szaggatva. Közben amikor kikapcsol a hang akkor kattogo hangot lehet hallani, mint valami relé kattogna/letiltana 1-2 másodpercre.Van úgy , hogy 1 óra után kezdi de van , hogy 5 perc után. Erre kérnék segitséget .
A képen bejelöltem honnan hallom a kattanást.
üdv campes.
https://ibb.co/WWpJxtw
https://ibb.co/qFS1N6T
üdv ismét mindenkinek.
Eddig jutottam . most teljesen tanácstalan vagyok.
a POWER SUUPLY bemérve. ugyanazokat az értékeket mértem mint az AUDIOKARMA oldalon egy ugyan ilyen készüléken megadtak.
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/kenwood-kr-4200-repair-notes.628534/
Here are the power supply voltages I had after completing the board:
Pin 01 5mv
Pin 02 24.85v
Pin 03 24.85v
Pin 04 14.65v
Pin 05 -0.2mv
Pin 06 0v
Pin 07 32.65v (35v Nominal)
Pin 08 44.9v - - - - -- - itt volt csak eltérés 50 volt nálam.
Pin 09 10.24v (10v Nominal)
Pin 10 0v
Pin 11 0v
A MAIN AMP - nál kivettem a C17 - C18-C19 -C 20 kondenzátort és megnéztem ESR -mérövel - jók.
https://ibb.co/w6MZnFq
https://ibb.co/VDBzvmh
https://ibb.co/VWxW07v
https://ibb.co/5WdtDHr
A 2DB ELNA (bilincses) 3300uF 35v elko megmérve ESR -mérövel.
https://ibb.co/6rtHNNB
https://ibb.co/4f383rb
A végfokozat tranyok ( 4 db NEC ) megmérve. + 27 volt a kettö középsö - a két szélsö - 27 v
RELÉN a V06B dióda megmérve. az is jó. a dióda Anod és a Katod oldalán is 50 voltot mértem.
Hát eddig jutottam,,,, és nincs tovább.
Annak a mesternek/mestereknek aki/akik már találkozott/találkoztak ezzel a hibával , akkor az ö/ök segitségét nagyon megköszönném.
üdv.
ISMÉTELTEN , MEGKÖSZÖNÖM ,,,, JACA MESTER ÉS ZSUGORI MESTER ÖNZETLEN ÉS KITARTÓ SEGÍTSÉGÉT!
MESTEREK - KÉSZÜLÉKEK 3 : 0
Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel, így minden építő jellegű tanácsot szívesen fogadok.
Jelenség, hogy max.hangerőre tekerve is csupán alig hallható. Minden bemenetnél és saját rádióról. Próbálgatás során egyszer (megbontás előtt) majdnem tökéletes volt, ezért kontakthibára gyanakodtam. Szétszedtem és alaposan átforrasztottam minden esetleges hibaforrást, valamint átértem az alkatrészeket. "természetesen" a helyzet nem változott. Amiket kiokoskodtam feszültségeket azokat ellenőriztem és rendben vannak. Sajnos csak szétszerelt állapotban lehet rendesen hozzáférni..
Tehát most ismét ott tartok, hogy nagyon halk. Némítás működik és minden más funkció szabályoz. Magas, mély, hangszórók (front, center, stb) szintje is állítható csakúgy, mint az előre programozott hangzások.
Valakinek tapasztalata/tippje mi okozhat ilyen jelenséget?
Köszönettel: Kiss Z.
http://stereo.ru/before/images/profile/14396/img_big0.jpg
Üdv Mesterek!
Egy kenwood HiFi került hozzám,kerestem hozzá a szerviz manuált és erre az oldalra tévedtem.:
http://www.hifi-manuals.com/Kenwood/page-13
Kérdésem , ismeri valaki ezt azz oldalt? Letölteni csak úgy lehet ha regisztrálok. Ingyenes, vagy fizetős oldal, ha fizetős mennyi?
Köszönöm, minden infó érdekel
Üdv. hajkar
