szervusztok
ehhez a Kenwood KAC721 tipusu erositohoz keresek kapcsolasi rajzot,
az a hiba,hogy nem kapcsol be,az alkatreszek nem zarlatosak,
a neten sok KAC rajz van,de ez nincs...
koszi a figyelmet
A fenti autórádió előlapi szalagkábele meg volt szakadva. Próbára áthidaltam, de bekapcsolásakor a kijelzőn kb. fél másodpercig a TRANSMIT 1 felirat látható, majd [ ] 1 és semmi gombra nem reagál.
Az SM-ben találtam Reset leírást, de valami Mask key-t meg Master key-t emleget, amiről nem tudom, hogy micsoda, hol van stb. Test módba beléptem, de itt elakadtam. Becsatoltam az SM-ből az említett részletet.
Minden segítséget szívesen veszek.
Gyula
Üdv mindenkinek.
Adott a fentebb nevezett házimozi erőlködő.Az a gondom vele,hogy bekapcsolás után nem szól a bal oldali front,csak ha a hangerőszabályzót elkezdem tekergetni oda-vissza hirtelen.Másképp fogalmazva hirtelen adok rá hangerőt,aztán meg visszahalkítom.Ha szól és kikapcsolom,utána meg be,rögtön előjön a hibája,tehát nincs az,hogy egy idő után stb.
Viszont azt tudni kell,hogy kb tavaly szeptember óta üzemel a cuccos,előtte végfok baja volt.Az STK 443-070-es végfok ic volt elszállva.
Amúgy ha végigcsinálom ezt a tortúrát szépen ketyeg,semmi nyígja nincs,megy mindegyik része/funkciója.
Van valakinek valami tippje/megoldása,hogy ezt mi okozhatja?
Ha jól értelmezem a rajzot akkor a +5V-ot kapcsolgatom a hangerőszabályzóval a proci 53-as ill 54-es lábára.Lehetséges volna,hogy csak a kapcsolók kh-sak?
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget.
van egy kenwood ka-74 erősítőm és az érdekesség, hogy kb 1 hónapja használtam nem volt agyon hajtva szépen szolt 1 hónapon keresztül nem volt bekapcsolva és most nem szól kivéve ha phono-ra kapcsolom és kb feltekerem 7esig a hangerőt akkor egy pillanatra el kezd ordítani és ennyi.Kimeneten zárlat nincs füllhallgatót bedugva sem szól viszont a phono-nál a füles is és a hangfalak is megnyekken egy pillanatra.
Van benne egy protection áramkör relé nincs nem tudom az tiltana e. Nincs valakinek valami ötlete?
Kapcsi rajzot nem találtam
