Nem rég hozták a videót, azzal a hibával hogyha benne marad a kazetta és áramtalanítva van a készülék. Újra áram alá helyezve nem jelzi hogy benne van a kazetta, és se lejátszani, se kiadni nem akarja. Kézzel kihajtatva, és újra berakva a kazettát rendesen működik. A mód választó kapcsolót már kitakarítottam, de semmi változás. A kérdésem hogy ennél a gépnél mi figyeli a kazetta helyzetét, és még egy régebbről maradt hibája, hogy félpercet kell várni mire elindul áram alá helyezésnél.Találkozott-e valaki ilyen problémával?
Sziasztok! Saját videóm megadta magát, most került sorra. Rajzot nem találtam hozzá, ezért kérnék segítséget, hogy milyen tápfeszek mennek a tápról? Eddig amit cseréltem Q3 ( A1318 helyett 2SC3331 ) a IC1 ( L5431 helyett TL431 ) és van még egy Q5 ( 4048 ) ehelyett mit tegyek be? Valaki tudna segíteni?
Egy tápban fedurrant egy J5027R jelű nem tudom mi duáldióda,v. trnzisztor.Adatlapot nem találok róla. Ha tudtok segítsetek!
Üdv.Ckó
üdv: saját video a hibajelenség nem mindíg jelentkezik.
Ha előretekerem, majd vissza,kiadja a kazettát és kikapcsol.
Ilyenkor berakva a kazettát, fejmotor felpörög, leáll és kikapcsol,áramtalanítás után újra normálisan működik.
Mechanika jónak látszik,elején-végén jól teker,szíjak cserélve,fékek, kuplung jók.Táp átkondizva,ESR és érték szerint jók.(nem melegedés hiba)
A dolog iróniája, hogy van egy másik ugyanilyen, ugyanezzel a hibával.
Memória, vagy reset hiba lehet?
