Adva van a címben szereplő eszköz, a hiba a következő, minden működik normálisan de egy idő után leáll.
Szemre a puffer kicsit mintha puffadt lenne de ez nem 100%.
Ez okozhat leállást?
Szóval KENWOOD KRF-V7070D a kicsike....
halihó, hoztak egy kenwood kdc-5090ry tipusú autórádiót, amely a kijelzőn bekapcsolás után WAITING 4 (gondolom) hibakódot ír ki. Az elért forrasztásokat átforrasztottam, majd egyszer bekapcsolt. Azóta akármit csinálok vele, hiába, csak a kijelzön lévő hibakód (?) van. Estleg ha tudtok valamit erről, megköszönném.
Adott egy fenti autórádió.(dupla előlapos, jó kis cucc lenne..)
A gond:
Hozták, hogy nem kapcsol be.
Nagy nehezen kideritettük, hogy nem a saját levehetó előlapja van rajta, hanem valószinüleg egy másik készüléké.( teljesen megegyezik, még a leirások szerint is)
Ahogy olvastam ez csak a saját előlapjával megy, de hátha van rá megoldás..
( a régebbi maszkos modellekhez is voltak olyan eprom tartalmak, amiktől nem kérte pl. a maszk kulcsot...)
A készülék nem lopott( az ismerösőm akié, nem olyan ), hanem angliából való, így már akitól vette, az sem utolérhető.
Esetleg valami ötletet várnék a megoldásra.
Köszönöm.
Üdv Kollégák!
A minap kaptam egy Kenwood KRF-V4070D házimozi erősítőt ami nem indul!
Ilyen jellegű hibával még nem is találkoztam , mivel (stanby) sincs , tehát ami a nagy trafót kapcsolja a főrelé sem húz meg egy pillanatra sem, mert ugye ha hiba lép fel egy ilyen készülékben akkor is lenni kellene készenlétnek (Kijelzésnek) hibára utaló villogó led stb , és egy 1-2 másodperc múlva kellene lekapcsolni a relének.
Kivettem a két stk végfokot , ami megint csak nem hozott eredményt. Ekkor azt a döntést hoztam hogy a relét fixre kötöm, mivel a relén nem mértem feszültséget , ugyan úgy semmi standby .
Annyival lettem előrébb , hogy a hangszórók reléi behúztak ,de érhetetlenül 13 volt dc-t mértem a hangszórók kivezetésein a 2 stk végfok nélkül is !
Mi lehet a probléma hol keressem a hibát! A válaszokat előre is köszönöm! További szép estét!
