Üdv. Ha valaki tudna kapcsrajzot kenwood kac-901-hez azt megköszönném
A címbeli autórádiót javítottam és most ki akarom próbálni, de csak azt írja ki, hogy TRANSMIT1 Megvan a távirányítója is (egygombos)de nem tudom hogyan kell alaphelyzetbe állítani.Ha tudja valaki légyszi írja le.Köszi.
Üdv minden kedves fórumtársnak!
Adott egy Kenwood KRF-V4080D készülék. A kérdésem az lenne, hogy valamilyen módon nem-e állitható benne a hangszin távirányitó nélkül? Sajnos elkallódott a távvezérlője, és a kézikönyv leirása szerint (Csak távvezérlővel) lehet a hangszint állitgatni. Valami tipp esetleg ötletet tudtok adni mit tudnék tenni? Csak mert nem tűnik egy rossz szerkezetnek.
Nevezett házimozi erősítő hibásan került hozzám, bekapcsolás után pár másodperc múlva kikapcsolt és villogott a standby LED.
Két hibrid végfok van benne STK 442-070 és STK 443-070, kivettem őket és az utóbbit mérések alapján hibásnak találtam.
Megrendeltem az újat, kicseréltem és összeraktam az erősítőt, tehát a hátlap felrakva és az összes csavar benne.
A jelenség annyit változott hogy most már nem kapcsol ki és szerintem minden funkciója állítható, de a hangfalakból csak halk sistergés hallható, ja és a tuner keresője sem áll meg autómata kereséskor. Próbáltam külső jelforrásról is de így is néma.
A végfokok hűtőbordáján van két fesz.stabilizátor 7912 és 7812, ezeken a feszültségek rendben vannak, kis értékű ellenállásokat átnéztem nem szakadtak és zárlatot sem találtam.
Összerakva elég körülményes a méregetés benne a panelek elrendezése miatt.
Ehhez kérném a segítségeteket, mi okozhatja ezt a hibát? Mit kellene alaposabban átnéznem?
