KENWOOD KDC-1016 KDC-1016 KDC-115S
433.2 KB
    KENWOOD KDC-1016 KDC1016 KDC115S KDC 1016 115 115S KDC-115S
Kenwood krf-v5070d bekapcsolás után kikapcsol
Adott egy kenwood krf-5070d típusú házimozi. Jelenség, hogy ha bekapcsolom, bejön a kijelző, és mikor a védelem kapcsolna, kikapcsol, és a stby led villog. Ha kétszer megnyomom a stby gombot, megint bekacsol, tölt, és újra le. A védelemre tippelnék, mert akkor kapcsol le, ha a védelem rákapcsolna a kimenetre. Sajnos az STKról nem találtam jó leírást, hogy mit kellene mérnem. A service manualba a 17-20as láb a kimenet, máshol meg a 9-11es láb. Ebbe kellene segítség, hogy mit mérjek, és milyen értékek lennének a jók.
Kenwood KRF-V4060D - Bekapcsolás után nem szól a bal oldali front. !!Probléma Megoldva!!
Üdv mindenkinek. Adott a fentebb nevezett házimozi erőlködő.Az a gondom vele,hogy bekapcsolás után nem szól a bal oldali front,csak ha a hangerőszabályzót elkezdem tekergetni oda-vissza hirtelen.Másképp fogalmazva hirtelen adok rá hangerőt,aztán meg visszahalkítom.Ha szól és kikapcsolom,utána meg be,rögtön előjön a hibája,tehát nincs az,hogy egy idő után stb. Viszont azt tudni kell,hogy kb tavaly szeptember óta üzemel a cuccos,előtte végfok baja volt.Az STK 443-070-es végfok ic volt elszállva. Amúgy ha végigcsinálom ezt a tortúrát szépen ketyeg,semmi nyígja nincs,megy mindegyik része/funkciója. Van valakinek valami tippje/megoldása,hogy ezt mi okozhatja? Ha jól értelmezem a rajzot akkor a +5V-ot kapcsolgatom a hangerőszabályzóval a proci 53-as ill 54-es lábára.Lehetséges volna,hogy csak a kapcsolók kh-sak? Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Kapcsolási rajz KENWOOD KRF-V4070D sürgős
Sziasztok! Kapcsolási rajzot keresek az alábbi típushoz : Kenwood KRF-V070D erősítő. Sajnos valami elszállt benne, valószínűleg egyik ic stb. Aki tud segítsen. Köszönöm
Kenwood GX-401EF2
szervusztok mesterek ...a Kenwood GX-401EF2 cd,cassette receiver bekotesevel kapcsolatban kernek tanacsot,...tehat a 12v,hangszorok hozzakapcsolasa, a gazdija sem tudta...es nemcsak toltore kapcsolta,hanem a polaritast is folcserelte
