Kedves Kollégák!
A fennti készülék firmware-ére lenne szükségem, ha valakinek megvan és lenne szíves elküldeni.
A készülék minden egyes bekapcsolásánál rádió üzemmódban indul, a rádió programozó képernyővel, csak éppen nem lehet vele semmit csinálni.
Bármelyik touch-t nyomom le csak sípol, tehát a rádió programozása halott.
A tulaj elmondása szerint, a készülékbe víz szivárgott a klimából. Kiszárította de maradt a fennt leírt hiba.
Én firmware problémára tippelek, ha rendelkeznék a megfelelő software-rel megpróbálnám újraprogramozni.
Előre is köszönöm.
Üdv. Becze Zsolt
Előbányásztam egy régebbi fejegységet, hogy megint beüzemeljem (KRC-977R). Megvan hozzá a kódkulcs is (a fejegységgel azonos gyári számú). Bekapcsolás után az előlap kifordul, és kiírja, hogy TRANSMIT 1 [ ] , de a kódkulcs jelét nem veszi. Vettem új elemet, teszteltem, a kódkulcs ad jelet. Az SM-ben van egy leírás, hogy kell a teszt módba belépni, de gondoltam, inkább megkérdezem, hogy mi a javaslat rá.
Minden hozzászólásnak örülök :)
Zodrune
Egy Kenwood DNX4150BT navigációs rádió a videón látható problémát csinálja.
https://www.youtube.com/watch?v=ZJtjxPqp4uw
Szalagkábelek átnézve, semmi nincs kicsúszva, elmozdulva, egyik napról a máskra jött elő.
(alul-felül csík, vibrálás, színtévesztés...)
Érdekes, hogy nem minden fehér szín van lilulva, a betűkön pl. alig látszik, de a főmenü bal also sarkán lévő jel egyértelműen fehér lenne.
Teszek fel pár képet a jól működő állapotról.
Van valakinek ötlete?
Üdv mindenkinek,
Van némi tapasztalatom autó hifi téren,de a Kenwood eddig valahogy kimaradt az életemből.
Most a kezembe került a címben szereplő darab,és mielőtt nekiállnék hibát keresni,utánajárnék hogy ez hiba-e egyáltalán.
A mask külső panelje (kapcsoló panel) csak befelé hajlandó mozdulni.
A fogaskereket kézzel tekerve a mechanika működik mindkét irányban,és befelé a motor viszi is,tehát motor és mechanika jó.
Kifelé viszont nem akar nyílni,a panel adjust menüben állítva sem.
Kód ki van kapcsolva,minden más tökéletesen működik.
Kérdés hogy ez csak a saját távirányítójával bekapcsolva nyílik(régebbi Mask Kenwoodnál volt ilyesmi...),vagy a távirányító egy ugyanolyan opcionális kényelmi eszköz mint az átlag és valami hiba van?
Kapcs.rajzát nézegetve van helyzet érzékelő kapcsoló és persze a szalagkábel is lehet valahol szakadt...
Köszönettel
A karcsú sertés
