Egy 2016-ban vásárolt Kenwood autórádióban van ez az IC. A rádiónak minden része működik, csak hang nem jön ki belőle. Megbontást követően készítettem a csatolt képeket.
Nincs túl sok autórádiójavítási gyakorlatom, de azért láttam már pár esetet, ilyet még nem, hogy csak ennek az IC-nek a lábait elkorrodálta valami az alkatrész oldalon (forrasztási oldalon
semmi nyoma) letisztítva a korróziós lerakódásokat látható egy láb teljesen eltűnt egy másik jelentősen elvékonyodott az erről szóló képen sárgával bekarikáztam őket.(Ezen a két lábon kapja az IC a tápfeszültséget). A leírtakról csatoltam 4 képet. Két kérdésben számítok szíves, tapasztalataitokon alapuló segítségetekre:
1.) Nem tudom mi okozta a korróziót, de valószínűsíthetően a tápfesz láb elfogyása miatt nem működik a végfok. Van ötletetek, hogy mi okoz ilyen jellegű korróziót autórádióban és miért csak ennek az IC-nek az alkatrész oldalán?
2.) Beszereztek nekem valahonnan távolkeletről helyettesítő TDA7850A IC-t, mennyi az esélye, hogy azzal működni fog? Utóbbi időben itt is olvastam ezek megbízhatatlanságáról (ehhez annyit, hogy az eredeti címben szereplő IC gyakorlatilag beszerezhetetlen, illetve egy 40 ezres rádióra nyilván nem költ tízezreket az ember hogy hátha megtudja javítani.
Különösen, hogy ingyen segítségképpen foglalkozom vele, a rádió egy kollégámé).
Szíves segítségeteket előre is köszönöm. Üdvözlettel: Csolo2 (alias Laci)
Üdv mindenkinek,
Van némi tapasztalatom autó hifi téren,de a Kenwood eddig valahogy kimaradt az életemből.
Most a kezembe került a címben szereplő darab,és mielőtt nekiállnék hibát keresni,utánajárnék hogy ez hiba-e egyáltalán.
A mask külső panelje (kapcsoló panel) csak befelé hajlandó mozdulni.
A fogaskereket kézzel tekerve a mechanika működik mindkét irányban,és befelé a motor viszi is,tehát motor és mechanika jó.
Kifelé viszont nem akar nyílni,a panel adjust menüben állítva sem.
Kód ki van kapcsolva,minden más tökéletesen működik.
Kérdés hogy ez csak a saját távirányítójával bekapcsolva nyílik(régebbi Mask Kenwoodnál volt ilyesmi...),vagy a távirányító egy ugyanolyan opcionális kényelmi eszköz mint az átlag és valami hiba van?
Kapcs.rajzát nézegetve van helyzet érzékelő kapcsoló és persze a szalagkábel is lehet valahol szakadt...
Köszönettel
A karcsú sertés
Kedves Kollégák!
A fennti készülék firmware-ére lenne szükségem, ha valakinek megvan és lenne szíves elküldeni.
A készülék minden egyes bekapcsolásánál rádió üzemmódban indul, a rádió programozó képernyővel, csak éppen nem lehet vele semmit csinálni.
Bármelyik touch-t nyomom le csak sípol, tehát a rádió programozása halott.
A tulaj elmondása szerint, a készülékbe víz szivárgott a klimából. Kiszárította de maradt a fennt leírt hiba.
Én firmware problémára tippelek, ha rendelkeznék a megfelelő software-rel megpróbálnám újraprogramozni.
Előre is köszönöm.
Üdv. Becze Zsolt
Üdv Tisztelt Mesterek ?
Hozzám került egy Kenwood KDC 7021 autórádió.
Hiányzik belőle a végfok.
Milyen végfokkal szerelték?
Tanyán nem találtam kapcsolási rajzot.
Öreg T.
Üdv !
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
25 lábú.
Most már csak keresni kell , vagy valamit helyette.
Tisztelettel: Öreg T.
