A fent említett erősítő nem szólal meg, a relé meghúzz, és a -40V kint van a kimeneten. Egyik végfok tranyó sem zárlatos, de a komplementer párok nem egymás mellett vannak, ezt szeretném meg tudni hogy a Q11-Q18-ig melyik helyen milyen tranyó van.
Üdv mindenkinek.
Adott a fentebb nevezett házimozi erőlködő.Az a gondom vele,hogy bekapcsolás után nem szól a bal oldali front,csak ha a hangerőszabályzót elkezdem tekergetni oda-vissza hirtelen.Másképp fogalmazva hirtelen adok rá hangerőt,aztán meg visszahalkítom.Ha szól és kikapcsolom,utána meg be,rögtön előjön a hibája,tehát nincs az,hogy egy idő után stb.
Viszont azt tudni kell,hogy kb tavaly szeptember óta üzemel a cuccos,előtte végfok baja volt.Az STK 443-070-es végfok ic volt elszállva.
Amúgy ha végigcsinálom ezt a tortúrát szépen ketyeg,semmi nyígja nincs,megy mindegyik része/funkciója.
Van valakinek valami tippje/megoldása,hogy ezt mi okozhatja?
Ha jól értelmezem a rajzot akkor a +5V-ot kapcsolgatom a hangerőszabályzóval a proci 53-as ill 54-es lábára.Lehetséges volna,hogy csak a kapcsolók kh-sak?
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget.
üdv: Kenwood KCA-BT200 autórádió.keresem ennek az autórádió előlapnak a rajzát
Egy ALPS 8+2 lábú encoder (átmérő 18 mm)van benne, ezt szeretném kimérni.
ALPS katalógusában nem találok ilyent.
kösz,Bálint
Bocs, rossz típusszámot adtak/adtam meg, majd pontosítom.
Ez egy adapter
Neten kerestem,egy ismerősnek kellene,de csak fizetőset találtam,ha valakinek lenne elküldené nekem? Nyelv mindegy..:) cormyus@invitel.hu
köszönöm!
