A fent említett mosógép mosás után, öblítés előtt leállt és indítógomb elkezdett villogni. 2017-ben vásárolt, egyszer volt csapágycsere, semmilyen hibája eddig nem volt. Hibakódot nem ír ki, csak villog az indítógomb. Indításkor 3 relé kattanás és nincs tovább. Ami át lett nézve. A szivattyúmotor hibátlan, a panelen a relék, diódák ellenállások, kondenzátorok hibátlanok. Tovább a panelt nem mértem. Kérdés, hogy érdemes-e javíttatni, vagy már az életkora miatt illő egy másikat venni és ha igen, akkor milyen tipust javasoltok. Alapelvárás 7-8 kg-os pakolhatóságú, 1200-as centri, és csak felültöltős lehet. Lehetőleg nem túl drága, igaz most ránéztem az árakra és szívdobogást kaptam.
Előre is köszönöm szépen a segítséget.
Hi!
Lenne ez a jó állapotú gép.
A vízterében van egy lyuk.
Ragasztott már meg ilyet Valaki?
Fenti mosógép nem zárja be az ajtót . Az ajtóreteszt cserélték . Vezeték,csatlakozó,rendben.
Ehhez kérem a segítségeteket.
Van egy mosógépem amiben a kvarc vagy úgy nevezett rezonátor meghibásodott, ám a rajta lévő szám alapján nem tudják beazonosítani. A rajta lévő szám: 800C.636
800Mhz es nek gondolom, de szerintem az utolsó számok is takarnak valamit!!!
Találkozott e már valaki ilyennel????? Hogy lehetne beazonosítani ezt pontosan???
Kérlek segítsetek!!!!!!!!
