Keresek ehhez a készülékhez mechanikai alkatrészt,mégpedig a szalagfeszítőhöz.
Itt küldöm a képeket róla és ha valakinek van bontott videója ami elektronikai hibával van és nem érdemes javítani abból a mechanikából kellene egy fogaskerék.Próbálok küldeni képet hogy miről van szó. A képek egy kicsit silányak de aki tudja hogy miről van szó annak nem probléma.Ez a vezérlő fogaskerék kellene ezt külön is lehet látni.Ennek a problémája hogy le van törve a rögzítő kis kampó.Ezt nem tudom másként nevezni.
Várom megtisztelő válaszotokat!
Üdvözlettel:buszosgyuri.
Keresek egy STRG6352 táp IC-t,hátha maradt valakinek.Milyen típussal lehet helyettesíteni? Ez egy Panasonic videóban van és megadta magát.
Köszönöm szépen!
Adott a címbeli SVHS, melyet digizésre használok. 1-2 hónapja nem használtam (addig semmi bajom nem volt vele), de most akartam ismét egy anyagot bedigizni és meglepve tapasztalom hogy a videókimenettel valami történt. Bármelyik kimenetet próbálom a kép rossz, olyasmi mintha nem PAL, hanem valami másféle szabvány szerint dolgozna, holott PAl a drágám. A kép sokkal sötétebb, az éles kontúrok oldalirányba széthúzódnak, a színek sötétebbek, sokszor el is megy, és akkor fekete-fehér. A kép fut, de nem mindig.
Mi lehet a gond? Táphiba, vagy a kimeneti videoproci adta meg magát? Utóbbi esetben gondoom szinte lehetetlen javítani ennyi idő után. Nem felvételi/lejátszási probléma, mert akármelyik bemenetére adok jelet, az ugyanúgy hibásan jelenik meg a kimeneteken is.
A fenti szerkezet videója a saját felvételeit jól játsza le,de másik magnóban már nem, illetve az idegen felvételeket is tracking hiba szerűen játsza le.
Az önteszt fejhibát ír ki ilyenkor.
Ismeri valaki ?
Üdv: Wolf
