Hello, I am in a repair KENWOOD KRF-X9995D.
Let me know if anyone is aware of how to reset the processor.
That is about a year ago I had the same problem with another amp of the same model!
So this is the second unit can not repair!
The main flaw is that the accumulation of around 1F 5.5V had spilled acid. was also in the same thing happened! ie it shows mute, but going into test mode, (having pressed the key "INPUT SELECTOR DOWN" and "POWER", the analog input works (but only in TEST).
Any help?
Thank you
A fenti autórádióval van gondom.
A hibajelenség:
tuner üzemmódban nem szól a rádió( még zaj sincs), nem lehet hangolni, nem reagál a két hangoló gombra(<< >>).
Próbáltam átállitani a menüben manual-ra, de akkor sem reagál a gombokra.
A többi gomb(FM,AM, programgombok, stb...) tökéletesen müködik.
Ha a menüből akarnám az automata hangolást elinditani, arra sem reagál.
A két hangológomb egyéb üzemben tökéletesen teszi a dolgát.
Nincs belepiszkálva, nem volt még megbontva sosem..
Mi lehet a gond???
Köszönöm.
Nem tudom mi lehet a gond az erősítő 5csatornás equaliserével.2 db M5227p ic vel van felépítve.Bekapcsolt EQ állapotban az erőlködő egyáltalán nem szól,kikapcsolt(defeat)állásban meg szabályoz(lefelé) az adott EQ frekvenciákon a potit felhúzva gerjed egy szint után.Rajz kellene mert így elég áttekinthetetlen a jel útja.Hanggenerátorral próbáltam követni de már kissé belefáradtam.
Jó napot mindenkinek--hozzám került egy kenwood kdc8080 tipusú autórádió,amelynek nincs meg a mask key távja,ezért tettem egy másik dumpot hogy ne TRANSMIT1 legyen,most müködik is,csak a kijelző panel többet nem fordul be...a kérdés , hogy ez attól van hogy a védelem ki van kapcsolva,vagy valamilyen dump hiba? üdv!...
